Saltar al contenido principal
Lenovo ThinkPad T470S Sustitución  SSD
Noah Stuart
Noah Stuart y 4 otros contribuidores
Última actualización: September 26, 2023
20 minuto
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
El SSD en el Lenovo ThinkPad T470S puede necesitar ser reemplazado si tu ordenador no arranca correctamente o no arranca en absoluto. En muchos de estos casos, lo más probable es que la SSD esté defectuosa. En algunos casos, el SSD puede estar suelto y necesita ser reconectado. Una vez que tenga un buen SSD con una buena conexión, tu portátil debería arrancar correctamente.
Qué necesitas
Kits de reparación
Estos kits contienen todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Lenovo ThinkPad T470S Sustitución  SSD, Panel inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips #000 para quitar los cinco tornillos de 7 mm de la parte inferior del portátil.
    • Levanta el panel inferior y sácalo del portátil.
  2. Lenovo ThinkPad T470S Sustitución  SSD, SSD: paso 2, imagen 1 de 2 Lenovo ThinkPad T470S Sustitución  SSD, SSD: paso 2, imagen 2 de 2
    • Localiza la ranura SSD entre la batería grande y el ventilador.
    • Retira el tornillo que sujeta el SSD utilizando un destornillador Phillips #000.
  3. Lenovo ThinkPad T470S Sustitución  SSD: paso 3, imagen 1 de 2 Lenovo ThinkPad T470S Sustitución  SSD: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza el SSD fuera de la placa base.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 66
Ultimos 30 días: 212
Todo El Tiempo: 11,057
