Saltar al contenido principal
Lenovo G780 Keyboard Replacement
Robert Bishop
Robert Bishop y 2 otros contribuidores
Última actualización: August 1, 2017
5 - 10 minutos
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
If you need to remove and replace the keyboard for the Lenovo G780, follow the steps in this guide.
Qué necesitas
Herramientas
  • Phillips #0 Screwdriver
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Spudger
    Spudger
Ver más…
  1. Lenovo G780 Keyboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo G780 Keyboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn off the computer.
    • Slide the battery-lock switch on the bottom of the laptop to the unlocked position.
  2. Lenovo G780 Keyboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Hold the battery release switch in the unlocked position and remove the battery.
  3. Lenovo G780 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the three 9mm keyboard screws with a #0 Phillips screwdriver.
  4. Lenovo G780 Keyboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Lenovo G780 Keyboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Lenovo G780 Keyboard Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • With a plastic opening tool, start on the left of the keyboard and gently pry the keyboard off the laptop.
    • Be careful removing the keyboard to prevent from tearing the delicate connector.
  5. Lenovo G780 Keyboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Lenovo G780 Keyboard Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Lenovo G780 Keyboard Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Slightly lift the keyboard from the laptop.
    • Push the grey lock upward to unlock the ZIF connector.
    • Carefully lift the keyboard connector from its socket.
Conclusión
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 2,748
