Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Lenovo G50-70 Screen Replacement
Vistas: 3.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 días:
35
Últimos 30 días:
118
Todo El Tiempo:
3,228
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 25 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Introducción
Ir al paso 1 ↓
If your Lenovo G50-70 Laptop Screen isn’t displaying properly or has a broken/cracked screen use this guide to replace the LCD Screen and make it look brand new!
Before using this guide, inspect the laptop for any dust or debris that may interfere with the process or insertion of the new screen. Be sure to use a flat surface with lots of space for the process to have enough space for the laptop to be laid down.
Before beginning, make sure to power off your laptop and then take out the battery to avoid any electrical issues.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Lenovo G50-70 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 2 de 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 3 de 3
      • Push the switches outwards to release the battery.
      • It is important to remove the battery in order to avoid the laptop from turning on and avoiding any electrical issues.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Lenovo G50-70 Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
      • Use a flat head screwdriver (or a plastic opening tool) to pop off the screen bezel/ plastic cover.
      • Once one side comes off you can use your hands to pull the rest of the plastic cover off; it shouldn't take much force to remove it from the device.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Lenovo G50-70 Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
      • After removing the plastic cover, gently tilt and lift the screen, but do not remove it from the device.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Lenovo G50-70 Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove four 3.5 mm screws at the top right and left side of the screen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Lenovo G50-70 Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
      • Using the same Phillips #00 screwdriver, remove the four 3.5 mm screws at the bottom of the screen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Lenovo G50-70 Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
      • Once the screen is loose and can be moved around, make sure to readjust the laptop gently.
      • Lay the screen flat on the keyboard in order to make it easier to find the connector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Lenovo G50-70 Screen Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Using a pair of tweezers, peel the sticker to off of the device.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Lenovo G50-70 Screen Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
      • Carefully disconnect the display cable from the rest of the screen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Lenovo G50-70 Screen Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
      • Remove the screen from the device.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Brandon Navas
Miembro Desde 10/05/21
241 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
CSU Los Angeles, Team 11-8, Grodsky Fall 2021 Miembro de CSU Los Angeles, Team 11-8, Grodsky Fall 2021
CSULA-GRODSKY-F21S11G8
1 Miembro
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 118
Todo El Tiempo: 3,228
