Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Lenovo G50-70 Fan Replacement
Vistas: 3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
22
Últimos 30 días:
100
Todo El Tiempo:
3,018
Comentarios: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Completado: 8
8 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
The fan on a computer is important for cooling the parts that generate a lot of heat. If fan is not running properly, there is a risk of other parts overheating and causing damage to critical components. Most computers have thermal throttling; this means speeds will decrease when it starts to overheat to prevent from damage.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Lenovo G50-70 Fan Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Lenovo G50-70 Fan Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Lenovo G50-70 Fan Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
      • Push the left switch (labeled 1) to the left to show red underneath. This will unlock battery.
      • Push the right switch (labeled 2) to the right. This will eject battery.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Lenovo G50-70 Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Rotate the battery away from the laptop.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Lenovo G50-70 Fan Replacement, Back Access Panel: paso 3, imagen 1 de 2 Lenovo G50-70 Fan Replacement, Back Access Panel: paso 3, imagen 2 de 2
      • Remove the three 6mm Phillips #0 screws holding the back access panel on.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Lenovo G50-70 Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Lenovo G50-70 Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
      • Slide the cover toward you to unlatch it.
      • The edge of the panel will slide away from the laptop so it can be lifted.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Lenovo G50-70 Fan Replacement, Fan: paso 5, imagen 1 de 2 Lenovo G50-70 Fan Replacement, Fan: paso 5, imagen 2 de 2
      • Remove the three 6mm Phillips #0 screws on the perimeter of the fan.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Lenovo G50-70 Fan Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Lenovo G50-70 Fan Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
      • The fan is plugged into the motherboard next to the copper heat sync.
      • Unplug the bundled wire connector by pulling up on the white plug.
      • Do not pull up by the wires.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Lenovo G50-70 Fan Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Lenovo G50-70 Fan Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
      • Lift fan out of case.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
8 personas más completaron esta guía.
1Guía Comentario
can it take a .5 amp fan??
Basil Jabir - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 3,018
