Saltar al contenido principal
Lenovo Essential G555-0873 RAM Replacement
Michael Elledge
Michael Elledge y 3 otros contribuidores
Última actualización: May 7, 2019
5 minuto
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Use this guide to replace the RAM sticks in the Lenovo Essential G555-0873. The RAM sticks are clipped in and don’t require a tool for replacement.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Lenovo Essential G555-0873 RAM Replacement, Bottom Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew the two 5.1 mm screws that secure the bottom cover.
    • Note that the screws will not come all the way out of the sockets.
  2. Lenovo Essential G555-0873 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift from the notch until the back panel comes up.
  3. Lenovo Essential G555-0873 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 3 Lenovo Essential G555-0873 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 2 de 3 Lenovo Essential G555-0873 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 3 de 3
    • Push apart hinges shown in picture until RAM pushes itself up to approximately a 30 degree angle.
  4. Lenovo Essential G555-0873 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull the RAM stick out of its socket.
  5. Lenovo Essential G555-0873 RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Push apart hinges of lower RAM stick until it pops up to a similar angle.
  6. Lenovo Essential G555-0873 RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pull out second RAM stick in the same way as the first.
  7. Lenovo Essential G555-0873 RAM Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Lenovo Essential G555-0873 RAM Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Push RAM sticks in diagonally, then push down and snap it in with hinges.
    • Make sure that the RAM stick is aligned with the notch on the port when inserting it.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 286
