Saltar al contenido principal
LG Optimus F3 Back Camera Replacement
Jonathan Fang
Jonathan Fang y 6 otros contribuidores
Última actualización: January 17, 2025
Sin estimación
Moderado
¡Viñetas!
Mejor introducción
Faltan Detalles
Introducción
Ir al paso 1
This is a replacement guide on how to replace your back camera unit on your LG Optimus F3.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. LG Optimus F3 Back Camera Replacement, Back Camera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the battery cover. Unsnapping each corner will allow the cover to come off.
  2. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unscrew the ten 1.0 mm screws on the back.
  3. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Separate the rear plastic case by inserting the opening tool between the seams on all sides.
  4. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Located at the top left corner is the camera unit.
  5. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to detach the connector between the back camera and the motherboard.
  6. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Use the tweezers to remove the camera by pinching the sides and carefully pulling up.
  7. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • There you go !
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Jonathan Fang
Miembro Desde 10/28/15
356 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G5
Miembros de 3
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 275
