Saltar al contenido principal
LG Lucid 4G SIM Card Replacement
Margaret Huck
Margaret Huck y otro contribuidor
Última actualización: December 13, 2021
3 minuto
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
In order to remove the SIM card, you need to remove the battery of this phone first. This guide will help you do so safely and effectively.
Qué necesitas
Herramientas
  1. LG Lucid 4G SIM Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 LG Lucid 4G SIM Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 LG Lucid 4G SIM Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Turn off the phone by pressing the power button, then press "Power Off", then press "OK" when notified that your phone will shut down.
  2. LG Lucid 4G SIM Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 LG Lucid 4G SIM Card Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Flip the phone so that its back plate is facing upward.
    • Use your fingernail or prying tool to lift the back plate of the phone open by using the notch at the bottom.
  3. LG Lucid 4G SIM Card Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 LG Lucid 4G SIM Card Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using the notch located near the bottom center, remove the battery with a prying tool or your fingernail.
  4. LG Lucid 4G SIM Card Replacement, SIM Card: paso 4, imagen 1 de 1
    • After you have cleaned the battery area, locate the SIM card slot.
  5. LG Lucid 4G SIM Card Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Using your finger, carefully remove the SIM card from its slot by moving it toward the battery area.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Margaret Huck
Miembro Desde 02/07/17
219 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 Miembro de Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G1
Miembros de 4
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 380
