Saltar al contenido principal
LG G2 mini LTE Battery Replacement
Aung Myin Thu Mayet
Aung Myin Thu Mayet y 2 otros contribuidores
Última actualización: November 29, 2021
1 minuto
Muy fácil
Mejor introducción
Qué necesitas
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Cover: paso 1, imagen 1 de 3 LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Cover: paso 1, imagen 2 de 3 LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the back cover by placing your fingernail in the crease between the cover and the charging port.
    • Pry upward and the cover should pop off easily.
  2. LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Battery: paso 2, imagen 1 de 3 LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Battery: paso 2, imagen 2 de 3 LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Battery: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the battery from the battery bay by prying with your finger at the groove on the lower end of the battery bay.
    • Now you are able to replace the battery with a new one.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G9
3 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 2,224
