Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa del botón de encendido del Kobo Clara Colour
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Kobo Clara Colour Power Button Board Replacement, Unlock the power button ZIF connector: paso 0, imagen 1 de 3 Kobo Clara Colour Power Button Board Replacement, Unlock the power button ZIF connector: paso 0, imagen 2 de 3 Kobo Clara Colour Power Button Board Replacement, Unlock the power button ZIF connector: paso 0, imagen 3 de 3
  • There are surface-mounted components next to the power button ZIF connector. Follow the instructions carefully to avoid dislodging them.
  • Insert the tip of a spudger under the right side of the power button ZIF connector's black locking tab.
  • Lift up the locking tab with the spudger to unlock it.
  • The locking tab should be nearly vertical when unlocked. If not, gently push the tab forward to compress the gel and completely unlock the tab.
Hay componentes montados en superficie junto al conector ZIF del botón de encendido. Sigue atentamente las instrucciones para evitar que se desprendan.
Introduce la punta de un spudger bajo el lado derecho de la pestaña negra de bloqueo del conector ZIF del botón de encendido.
Levanta la pestaña de bloqueo con el spudger para desbloquearla.
La pestaña de bloqueo debe estar casi vertical cuando se desbloquee. Si no es así, empuja suavemente la lengüeta hacia delante para comprimir el gel y desbloquearla por completo.
