Saltar al contenido principal
IBM Thinkpad T60 Battery Replacement
Cody Kratochvil
Cody Kratochvil y 10 otros contribuidores
Última actualización: June 11, 2024
30 segundo
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
This guide will help you replace the battery on your T40 IBM ThinkPad.
Resumen del Video
  1. IBM Thinkpad T60 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the computer over to see the small tab on the battery located near the top of the Thinkpad.
    • Use your finger to slide the tab to the right to unlock the battery.
  2. IBM Thinkpad T60 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 IBM Thinkpad T60 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Once the tab is in the unlocked position (far right), pull the battery outwards away from the Thinkpad.
    • The battery is now disconnected.
Conclusión
7 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
Miembros de 4
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 3,578
