Saltar al contenido principal
Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement
Sam Towe
Sam Towe y 2 otros contribuidores
Última actualización: May 7, 2024
10 minuto
Fácil
Mejor introducción
Introducción
Ir al paso 1
This repair might be needed if the buttons on your device are broken, missing, or non-functional. Tools needed will include a jimmy or opening tool, Phillips Head #00 screwdriver, and tweezers.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement, Buttons: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using a Jimmy or opening tool, detach the screen from the main body of the device.
  2. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two screws.
    • Using tweezers, detach the ribbon cables from the device.
  3. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two screws on the grey plastic part that holds the buttons in place.
    • Using a pair of tweezers, remove the grey plastic part gently.
  4. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Using tweezers, remove the rubber strip attached to the buttons.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 840
