Saltar al contenido principal
Cómo empaquetar la placa lógica para el envío
TFix
TFix y 2 otros contribuidores
Última actualización: March 12, 2023
Sin estimación
Moderado
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
Todos los laboratorios de soldadura de TFix tienen un alto nivel de procedimientos ESD seguros y todas las placas de circuito y los componentes se tratan de la manera más segura de acuerdo con las normas ANSI, IPC y JEDEC.
Sugerimos a todos nuestros clientes que nos envíen placas a nosotros o a otros laboratorios de reparación a nivel de componentes que sigan algunos pasos simples para asegurarse de que la placa no esté expuesta a posibles daños por descargas electrostáticas durante el tránsito.
Es importante seguir todos los estándares HSE, así como los estándares JEDEC para el manejo, embalaje, envío y uso de dispositivos de montaje en superficie sensibles a la humedad/reflujo.
Con conjuntos de placa de circuito impreso de alta densidad, se debe tener en cuenta para minimizar el riesgo de flexión durante el tránsito. La placa debe empaquetarse en una caja rígida con suficiente material de amortiguación para garantizar que los daños por impacto causen un daño mínimo a la placa.
  1. Cómo empaquetar la placa lógica para el envío, Desmontaje de la placa lógica: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo empaquetar la placa lógica para el envío, Desmontaje de la placa lógica: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo empaquetar la placa lógica para el envío, Desmontaje de la placa lógica: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira de forma segura los componentes, como el digitalizador y la batería, y desconecta todos los cables flexibles que aseguran la placa lógica dentro del dispositivo. Las herramientas correctas y la observación de todas las precauciones de ESD deben ser de alta prioridad debido a la sensibilidad de la placa.
    • La placa lógica multicapa de alta población ubicada dentro de los últimos dispositivos electrónicos es propensa a sufrir daños por flexión, lo que provoca la aparición de juntas de soldadura en frío. Debe evitarse cualquier tipo de flexión o mal manejo de la placa de circuito impreso.
  2. Cómo empaquetar la placa lógica para el envío, Embalaje ESD: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo empaquetar la placa lógica para el envío, Embalaje ESD: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo empaquetar la placa lógica para el envío, Embalaje ESD: paso 2, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que se utilice un embalaje seguro contra ESD. Todas las placas de circuito impreso deben estar dentro de un entorno seguro contra ESD para garantizar que no se produzcan daños durante la manipulación en ruta. Sugerimos usar bolsas rosas, que se pueden adquirir en los principales minoristas de piezas electrónicas.
    • La marca de precaución ESD es un beneficio.
    • La descarga electrostática (ESD) es el flujo repentino de electricidad entre dos objetos cargados eléctricamente causado por contacto, un cortocircuito eléctrico o una ruptura dieléctrica. Una acumulación de electricidad estática puede ser causada por tribocarga o por inducción electrostática.
  3. Cómo empaquetar la placa lógica para el envío, Embalaje de caja rígida: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo empaquetar la placa lógica para el envío, Embalaje de caja rígida: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo empaquetar la placa lógica para el envío, Embalaje de caja rígida: paso 3, imagen 3 de 3
    • Solo se deben usar cajas rígidas con suficiente empaque para transportar placas de circuitos para minimizar el riesgo de golpes o daños por flexión durante el tránsito. Asegúrate de que haya suficiente relleno alrededor de la placa de circuito; sin embargo, la placa no debe moverse dentro de la caja para evitar daños por golpes.
    • Se deben utilizar embalajes seguros contra descargas electrostáticas (ESD), como plástico de burbujas y espuma, para evitar aún más los accidentes por daños electrostáticos.
Linea de Meta
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
TFix
Miembro Desde 09/19/14
683 Reputación
1 Guía escrita
4 comentarios
excelent very good
Rodrigo - Contestar
Can hlep me
With my laptop
Thabisa Mata -
Hard drive Advent and cpu or power supply
Thabisa Mata - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 11,494
