Saltar al contenido principal
HP Officejet J4550 All-in-one Button Replacement
Jiayin Zhu
Jiayin Zhu y 2 otros contribuidores
Última actualización: May 3, 2023
20 minuto
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
Are the buttons not working on your printer? Consider using this guide to replace the buttons in your device.
Qué necesitas
Herramientas
  1. HP Officejet J4550 All-in-one Button Replacement, Button: paso 1, imagen 1 de 2 HP Officejet J4550 All-in-one Button Replacement, Button: paso 1, imagen 2 de 2
    • Insert 2 fingers in the dent on the right side of the printer and pull towards the front of the printer.
    • Using fingers to open the cover of the scanner which located on the top of the printer.
  2. HP Officejet J4550 All-in-one Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP Officejet J4550 All-in-one Button Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP Officejet J4550 All-in-one Button Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove four 10mm screws on the panel with T8 torx security screwdriver.
    • Remove the cover of the top part.
  3. HP Officejet J4550 All-in-one Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP Officejet J4550 All-in-one Button Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP Officejet J4550 All-in-one Button Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove eight 10mm screws on the back of the controlling keyboard with T8 torx security screwdriver.
    • Remove the back board of the controlling keyboard.
  4. HP Officejet J4550 All-in-one Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HP Officejet J4550 All-in-one Button Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HP Officejet J4550 All-in-one Button Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the button that is located at the left of the controlling keyboard.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Jiayin Zhu
Miembro Desde 10/21/18
376 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S11-G8, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S11-G8, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G8
Miembros de 3
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 253
