Saltar al contenido principal
HP Envy x360 13-y013cl Battery Replacement
Petersee
Petersee y 2 otros contribuidores
Última actualización: May 22, 2023
5 - 10 minutos
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
If you are having trouble with the battery life of your device or if your device will not turn on, it may be time for a replacement battery. This guide will provide step-by-step instructions for how to remove the battery on an HP Envy x360 13-y013cl laptop. Be aware of any swelling in the battery as there may be an increased risk of combustion. Before starting the guide, ensure to power off the device, drain the battery to 0 percent, and disconnect the power source.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. HP Envy x360 13-y013cl Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip laptop upside down to expose the back panel.
  2. HP Envy x360 13-y013cl Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Envy x360 13-y013cl Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove all 7.84 mm screws (x8) using a T5 head screwdriver.
    • Use a plastic opening tool to remove the back panel.
  3. HP Envy x360 13-y013cl Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP Envy x360 13-y013cl Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the five 4.2 mm screws that secure the battery.
  4. HP Envy x360 13-y013cl Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to remove the battery.
  5. HP Envy x360 13-y013cl Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Detach the ivory plug (EH-JST connector) to disconnect the battery.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Petersee
Miembro Desde 03/28/23
382 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2023 Miembro de IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2023
IUPUI-HARLEY-S23S3G2
3 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 649
