Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart
Zachary Dicks
Zachary Dicks y 6 otros contribuidores
Última actualización: December 28, 2017
15 minuto
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Mi computadora no reproduce audio a pesar de que he verificado todas las conexiones. ¿Cómo puedo tener una fiesta de baile sin audio? Afortunadamente, la fiesta comienza en 15 minutos, así que tengo tiempo para reemplazar los altavoces.
Qué necesitas
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart, Panel posterior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use sus manos para soltar los broches de plástico en el panel posterior del dispositivo.
  2. Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los tres tornillos PH2 de 11.5 mm del panel posterior.
    • Los tornillos no saldrán del panel posterior, pero se desatornillarán para liberar el panel posterior.
  3. Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 3, imagen 1 de 1
    • Ahora, retire el panel posterior tirando suavemente de él con las manos.
  4. Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart, Altavoces: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire el receptor para el teclado y el ratón con sus manos.
  5. Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retire los cuatro tornillos de 17,5 mm T15 de los altavoces.
    • Retire los cinco tornillos 7.5mm T15 de la placa de cubierta.
    • Retire la placa de cubierta con sus manos.
  6. Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desconecte las dos conexiones de altavoz de la placa base con sus manos. Use sus manos para tirar suavemente de la pieza de plástico en los extremos de los cables.
    • Sea amable al desconectar cualquier conexión por cable. Tirando de los cables puede dañarlos.
  7. Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retire los altavoces de la computadora, y si es necesario, sepárelos desconectando los cables entre ellos.
    • Sea amable al separar las conexiones cableadas. Tirando de los cables puede dañarlos.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Zachary Dicks
Miembro Desde 10/01/15
1,135 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G10
Miembros de 4
14 Guías creadas
Un comentario
where to get the replacement speaker???????
Clovis Young - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 1,566
