Saltar al contenido principal
HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement
Corey Agena
Corey Agena y 4 otros contribuidores
Última actualización: December 21, 2023
4 minuto
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
This guide provides instructions to help you replace your SSD in case there is an issue and you want to upgrade or replace it. The SSD is a solid state drive that stores accessible memory on your device.
Qué necesitas
Kits de reparación
Estos kits contienen todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement, Lower Case: paso 1, imagen 1 de 2 HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement, Lower Case: paso 1, imagen 2 de 2
    • Power off device before disassembly.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the six 4 mm screws from the underside of the laptop.
  2. HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pry open the lower case from where it meets the laptop base.
    • Remove the lower case from the work area.
  3. HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement, SSD: paso 3, imagen 1 de 3 HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement, SSD: paso 3, imagen 2 de 3 HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement, SSD: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use the Phillips 0 screwdriver to remove the 2mm Phillips screws from the SSD assembly.
    • Gently slide the SSD to the right and pull out to remove it from its position within the motherboard.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Corey Agena
Miembro Desde 04/21/19
833 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G4
Miembros de 4
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 3,798
