Saltar al contenido principal
HP Compaq NC6120 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. HP Compaq NC6120 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate the back plastic casing covering RAM chip.
    • Find the plastic casing, located in the middle of the underside of the laptop.
  2. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the back plastic casing covering the RAM chip.
    • Unscrew and remove the M2 screw with a #1 Phillips Head Screwdriver.
    • Remove the plastic casing (should be free at this point).
  3. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the RAM chip from underneath the casing. It should easily pop out.
  4. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Replace the RAM chip with a new RAM chip.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Keenan
Miembro Desde 04/14/15
482 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,414
