Saltar al contenido principal
HP Compaq 6910p Keyboard Replacement
Tyler Fricks
Tyler Fricks y 2 otros contribuidores
Última actualización: December 24, 2015
Sin estimación
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
In this guide, we will illustrate how to remove and possibly replace the keyboard of this device. The only tools required are thumbs and a Phillips screwdriver.
Qué necesitas
Herramientas
  1. HP Compaq 6910p Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 1 de 1
    • Loosen the three 1.5 cm Phillips #1 screws for the keyboard on the back of the laptop.
  2. HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Slide the indicated tabs upward to release the keyboard.
  3. HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Lift up the keyboard.
    • Release both cables that attach the keyboard to the laptop by lifting up the indicated release latches.
    • If you are having trouble, use a flat-headed screwdriver to lift up the release latches.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Tyler Fricks
Miembro Desde 10/22/15
528 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Miembro de Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 3,250
