Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL, Conjunto de Pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL, Conjunto de Pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL, Conjunto de Pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
    • Toma nota de las siguientes regiones antes de comenzar a hacer palanca:
    • Adhesivo delgado revestido contra el panel de la pantalla
    • Adhesivo grueso
    • El panel de visualización OLED, que es muy propenso a sufrir daños
    • El cable de la pantalla, que puede dañarse al hacer palanca
  2. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL: paso 2, imagen 3 de 3
    • Una vez que el borde esté tibio al tacto, aplica una ventosa cerca del borde.
    • Levanta la ventosa e inserta una púa de apertura en el espacio.
    • No insertes la púa más de 13 mm (0,5 pulgadas) o dañarás el conjunto de la pantalla.
    • Si tienes problemas para crear un espacio, vuelve a calentar el borde y vuelve a intentarlo.
    • También puedes intentar usar una carta en lugar de una selección de apertura para ayudar a hacer la entrada inicial.
  3. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza el clip de apertura por el borde superior para cortar el adhesivo.
    • Asegúrate de no cortar más de 13 mm (0,5 pulgadas) o dañarás la pantalla.
    • Hay una malla que cubre el altavoz del auricular en el borde superior de la pantalla. Si no tienes una malla de repuesto, ten cuidado de no dañar o perder este componente.
    • Deja una púa de apertura en el borde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL: paso 4, imagen 3 de 3
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho del teléfono durante dos minutos.
    • Inserta una púa de apertura cerca del borde superior del teléfono, donde ya cortaste el adhesivo.
    • Guía lentamente la púa alrededor de la esquina derecha.
    • Desliza con cuidado la púa por el borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo.
    • No insertes la púa más de 1 mm (1/32") a lo largo del borde o dañarás el ensamblaje de la pantalla.
    • Repite el paso para el borde izquierdo del teléfono.
  5. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL: paso 5, imagen 2 de 2
    • Calienta el borde inferior con un iOpener durante dos minutos.
    • Inserta una púa cerca del borde derecho donde ya has aflojado el adhesivo.
    • Guía con cuidado la púa a la vuelta de la esquina.
    • Desliza la púa a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
    • No cortes más de 8,5 mm (1/3") o dañarás el cable de la pantalla.
  6. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL: paso 6, imagen 1 de 1
    • Una vez que hayas cortado el perímetro del teléfono, levanta con cuidado el ensamblaje de la pantalla ligeramente por las esquinas derechas.
    • No intentes quitar el conjunto de la pantalla. Todavía está conectado por un cable flexible.
    • Usa una púa de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
  7. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL: paso 7, imagen 3 de 3
    • Levanta el conjunto de la pantalla desde el extremo superior y gíralo de modo que descanse boca abajo sobre el marco.
    • Ten cuidado de no forzar el cable flexible cuando gires el conjunto.
  8. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL: paso 8, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Retira los dos tornillos T5 de 4 mm que sujetan el soporte del cable de la pantalla.
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino.
    • Retira el soporte del cable de la pantalla.
  9. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable de la pantalla de su conector.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  10. Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del Google Pixel XL: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retira el ensamblaje de la pantalla.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo reinstalar la pantalla Pixel XL, sigue esta guía.
    • Si tu pantalla de repuesto no vino con una rejilla de altavoz, usa pinzas para despegar suavemente la rejilla adhesiva de tu pantalla anterior y transfiérala a la de repuesto.
    • Antes de instalar una nueva pantalla, asegúrate de eliminar todos los restos de adhesivo del marco. Usa un spudger o una herramienta de apertura para rasparlo y use alcohol isopropílico de alta concentración para eliminar cualquier residuo.
    • Si estás reinstalando el mismo ensamblaje de pantalla, asegúrate de quitar todos los residuos de adhesivo del panel y el marco antes de aplicar adhesivo nuevo.
    • Asegúrate de encender tu teléfono y probar tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
    • Durante el proceso de arranque después del reensamblaje, la pantalla pasará por una secuencia de calibración. No toques la pantalla durante este proceso, ya que podrías provocar una calibración táctil incorrecta y crear problemas táctiles.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original. Es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Si tu Pixel no se enciende después de reemplazar la pantalla, existe la posibilidad de que el teléfono se haya encendido en silencio cuando se vuelve a conectar la batería. Mantén presionado el botón de encendido durante unos segundos hasta que el teléfono vibre. Después, vuelve a conectar la pantalla e inténtalo de nuevo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
new_window=true]].
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas de Google Pixel XL para obtener ayuda para solucionar problemas.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
253,469 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,198 Guías creadas
11 comentarios
I just connected the screen to the phone, but the screen doesn’t start. Do I have to restart in a special way the phone to make it works? All possible button combinations to restart the phone doesn’t work
David Torralbo - Contestar
The iFixIt iOpener tool is a complete waste of money. It didn’t loosen up the glue at all. I am requesting a refund on Amazon.com
Drew Hookway - Contestar
Hi Drew, sorry to hear that your iOpener didn’t work too well in your repairs. We like to think it’s a pretty valuable and inexpensive tool, but it does have its quirks — namely, not everyone’s microwave is specced to operate at the same temperatures, so not everyone will achieve the most optimal temperature during that heating process.
For what it’s worth, we do put a Lifetime Warranty on the iOpener tools, so our Support team would be happy to replace that one for you, if you’d like. If so, please reach out to them by using the Contact link on the help page: http://help.ifixit.com. Otherwise, you are welcome to request a refund via Amazon and we will oblige.
We wish you all the best in your future repairs.
Kadan Sharpe -
I am sure the iOpener does work, but it probably takes a long time to heat the adhesive enough for screen removal and would require several applications. I got one as part of my screen replacement kit, although I have a heat gun so I didn’t end up using it. That being said my screen took at least four minutes of heating, with some re-heating to remove the broken shards. I would also imagine that adhesives vary from manufacturer, since this is my first screen replacement all I know is that the adhesive on the Pixel XL is really strong!
Dan E -
Don’t forget to transfer the speaker cloth to the new screen. I got it all back together before realizing that there was just an ugly hole.
John-Paul Andrusky - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 30,415
