Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL
Qué necesitas
  1. Aviso: los pasos 1-12 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL, Procedimiento de apertura: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL, Procedimiento de apertura: paso 1, imagen 2 de 2
    • Si tu pantalla de cristal está rasgada, coloca cinta sobre el cristal para prevenir lastimarte y que se rompa más. Esto además hace que la superficie sea lisa lo que permite que la ventosa se adhiera.
    • Aplica una ventosa lo más cerca posible del borde del teléfono donde se encuentra la ranura de la tarjeta SIM evitando el borde curvado.
    • La ventosa no se sellará bien en la parte curvada del cristal.
  2. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 2, imagen 3 de 3
    • Tira de la ventosa con presión constante y firme e inserta una púa de apertura entre el panel frontal y caja trasera.
    • Esto requiere una gran cantidad de fuerza y paciencia. Si tienes problemas, mueve la ventosa y pantalla para ablandar el adhesivo o aplicar calor con una pistola de calor, iOpener o secador de pelo.
  3. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 3, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos, usa precaución adicional en ciertas áreas para evitar dañar el teléfono:
    • No insertes la púa más de 6 mm dentro del borde inferior del teléfono. Si la púa contacta la porción doblada del panel OLED, la pantalla puede resultar dañada.
    • No cortes a lo largo del borde izquierdo; hay cables de pantalla delicados que podrían dañarse.
    • Solo haz cortes muy poco profundos en la esquina izquierda superior. Hacer palanca muy profundamente puede dañar la cámara frontal.
  4. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo de pantalla.
  5. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 5, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, usa el borde plano de una púa de apertura en lugar de la esquina para cortar. Esto ayudará a que no insertes la púa demasiado profundo.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha a lo largo del borde inferior del teléfono.
  6. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 6, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar el borde plano de la púa en la esquina derecha superior del teléfono y deslízala alrededor de la esquina y el borde superior del teléfono.
  7. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado desde el lado derecho del teléfono como si abrieras un libro.
    • Si la pantalla no se levanta fácilmente, haz un poco más de palanca para separar el resto del adhesivo.
    • No intentes separar completamente la pantalla aun, ya que los cables frágiles planos la conectan con la placa madre del teléfono.
    • Con cuidado coloca la pantalla de forma plana en la mesa al lado del resto del teléfono, manteniéndola cerca del teléfono para evitar tensar los cables de pantalla y del digitalizador.
  8. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa la esquina de una herramienta de apertura para hacer palanca en la tapa del conector del cable del digitalizador.
    • Haz palanca con cuidado para evitar dañar el cable por debajo o perder la tapa misma.
    • Remueve la tapa del conector.
    • Asegúrate de conservar este componente para que puedas volver a instalarlo durante el montaje.
  9. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del cable digitalizador y sacarlo de su zócalo en la placa madre.
    • Para volver a conectar los conectores a presión como este, con cuidado alinea y presiona en un lado hasta que encaje en su lugar. No presiones en el medio. si es conector está mal alineado, las clavijas se pueden doblar y causar daño permanente.
    • Si alguna parte de tu pantalla no responde al tacto luego de la reparación, vuelve a asentar el conector, asegurándote de que se encaje completamente en su lugar y de que no haya polvo u otra obstrucción en el zócalo.
  10. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa pinzas para remover cualquier cinta de la tapa del conector de la pantalla.
  11. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 11, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger en el orificio pequeño en el borde de la tapa del conector de la pantalla.
    • Usa el spudger para levantar la tapa de su zócalo.
    • Retira la cubierta del conector.
  12. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 12, imagen 2 de 2
  13. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL, Marco medio: paso 13, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Remueve once tornillos Phillips de 3.8 mm que sujetan el marco medio.
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino.
  14. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura en la muesca en el marco medio cerca de los botones de volumen y levanta el marco medio apartándolo del resto del teléfono
    • Remueve el marco medio.
  15. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL, Conector de la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL, Conector de la batería: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la batería.
  16. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL, Batería: paso 16, imagen 1 de 1
    • Si está disponible, aplica alcohol isopropílico debajo de cada esquina de la batería y deja que penetre durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
    • Alternativamente, aplica un iOpener calentado en la parte posterior del teléfono sobre la batería durante al menos dos minutos. Recalienta y vuelve a aplicar el iOpener según sea necesario hasta que el adhesivo de la batería esté lo suficientemente debilitado.
  17. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta un par de púas de apertura o una tarjeta de plástico a lo largo del borde derecho de la batería.
    • Aplica una presión constante y uniforme para levantar lentamente la batería y sacarla del teléfono.
    • Trata de no deformar la batería durante este proceso. Las baterías de iones de litio de cubierta blanda pueden derramar sustancias químicas peligrosas, incendiarse o incluso explotar si están dañadas. No uses fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
  18. Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 2 XL: paso 18, imagen 2 de 2
    • Remueve la batería.
    • No reutilices la batería después de haberla retirado, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad. Reemplázalo con una batería nueva.
    • Si queda algo de solución de alcohol en el teléfono, límpialo con cuidado con un paño sin pelusa o déjalo secar al aire antes de instalar la batería.
    • Para instalar una batería nueva:
    • Usa pinzas para despegar el adhesivo restante del teléfono y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño anti-pelusa.
    • Sujeta la nueva batería conadhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo al teléfono, no directamente sobre la batería. El adhesivo no debe tocar ninguno de los cables debajo de la batería.
    • Presiona la batería firmemente en su lugar durante 20-30 segundos.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibrar tu batería recién instalada.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
61 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,701 Reputación
416 Guías creadas
19 comentarios
Just completed this last night. They weren't kidding when they all say the battery is no fun.
I managed to get it, but doesn't mean the old one wasn't bent like crazy when I was done. I was planning on keeping it as a backup since it wasn't bad, but I don't think I would risk it at this rate. Getting a thin stiff plastic to push through the adhesive along with the spudger helped.
There are a lot of components and boards along the edge of the battery. It's hard to pry without touching them. I saw a guide recommend taking the guts out to remove the battery.
One thing I would recommend while you're in there is to replace the thermal paste. Mine wasn't too bad after a year, but I'm sure it won't make a solid and effective cover on the processor to the heat pipe.
Gage Cook - Contestar
Can I just use Artic silver MX4 for thermal paste? Or is there a paste specifically for it?
DheerajR -
Arctic Silver should be fine!
Arthur Shi -
Its pretty easy to do if you use the iPhone battery tool/pryer thing!
Warren Binder - Contestar
Never again, a nightmare to get it changed out.
Jamal Hussain - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 91
Ultimos 30 días: 388
Todo El Tiempo: 63,451
