Saltar al contenido principal
GoPro Hero3+ Silver Edition Battery Replacement
Blake Ehlers
Blake Ehlers y 6 otros contribuidores
Última actualización: May 30, 2021
1 minuto
Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1
Is your GoPro is not charging properly? Your battery might need to be replaced. This guide will show you how to not only access the battery but how to remove it as well.
  1. GoPro Hero3+ Silver Edition Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 GoPro Hero3+ Silver Edition Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Push the tab on the back of the device left to remove the plate covering the battery.
  2. GoPro Hero3+ Silver Edition Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the strip of tape on the battery to remove the battery from the housing.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Blake Ehlers
Miembro Desde 10/01/15
668 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 712
