Saltar al contenido principal
GoPro Hero3+ Black Edition Battery Replacement
Chad Carlson
Chad Carlson y 6 otros contribuidores
Última actualización: August 16, 2020
1 minuto
Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1
Can't seem to charge your battery? It may be time to replace it. This guide will walk you through the simple steps to access and replace your GoPro battery.
  1. GoPro Hero3+ Black Edition Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Pull the tab on the back of the device to release the back cover. It should come right off.
    • The device pictured does not include the back cover.
  2. GoPro Hero3+ Black Edition Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the battery tab to pull the battery out of the device.
    • Remove the battery from the slot.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Chad Carlson
Miembro Desde 04/14/15
1,148 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G15
4 Miembros
13 Guías creadas
2 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 2,600
