Reemplazo de batería del Garmin Fenix 2
Introducción
Ir al paso 1Reemplazaremos la batería del reloj Garmin Fenix 2. Debes tener a mano un destornillador Torx T9 y un spudger de nailon.
Qué necesitas
Utiliza un destornillador Torx T9 para quitar estos cuatro tornillos de 0,8 mm y separar la carcasa.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
can you tell us exactly which battery should be used? Thanks in advance!
Look for: RouteJD Inc PD3032 3.7V 200mAh - I found one on Ebay
Are you certain that's the proper battery? Garmin's website says the Fenix 2 has a 500mAh capacity.
L P -
Garmin's website says the battery is a 500mAh capacity. Are you certain that is the correct one?
