Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 11
Paso 11
The Samsung Galaxy Watch3 earns a 7 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Samsung Galaxy Watch3 earns a 7 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The opening procedure is straightforward and glueless.
  • No overlapping design of cables, no fragile ZIF connectors.
  • The battery and display are easily accessible with some disassembly.
  • An uncommon tri-point driver is needed for the back cover—regular Phillips on the inside.
  • Most components are modular and can be replaced separately—except for the rear sensor array which is fixed to the back cover.
  • The glass digitizer and screen are fused together—meaning glass-only repairs will be impractical.
El Samsung Galaxy3 obtiene un 7 de 10 en nuestra escala de reparabilidad (10 es lo más fácil de reparar):
Se prioriza la reparación de la pantalla.
No hay diseño superpuesto de cables, no hay conectores ZIF frágiles.
El procedimiento de apertura es sencillo y sin pegamento (aunque requiere un destornillador de tres puntos poco común).
La batería sólo usa un adhesivo suave, pero la placa madre debe ser removida para el acceso.
Casi todos los componentes son modulares y pueden ser reemplazados por separado, excepto el conjunto de sensores traseros que está fijado a la cubierta trasera.
El digitalizador de vidrio y la pantalla están fundidos juntos, lo que significa que un reemplazo completo será rápido y fácil, pero las reparaciones de sólo vidrio serán poco prácticas.
