Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Apple Watch, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje del Apple Watch, Desmontaje del Apple Watch: paso 1, imagen 1 de 1
      • Damas y caballeros, el Apple Watch ha llegado. Pero antes de llegar al grano, aquí hay una descripción general rápida de las especificaciones técnicas:
      • Pantalla AMOLED Retina sensible a la presión, flexible y táctil
      • Un modelo mide 38 mm (verticalmente) con 272 x 340 píxeles (290 ppp), el otro modelo mide 42 mm (verticalmente) con 312 x 390 píxeles (302 ppp)
      • Apple S1 SiP de diseño personalizado (Sistema en paquete)
      • Almacenamiento integrado de 8 GB
      • NFC + WiFi 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0
      • Acelerómetro + giroscopio + pulsómetro + micrófono + altavoz
      • Ver el SO
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del Apple Watch: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 2, imagen 3 de 3
      • Así termina la espera. El Apple Watch ha llegado y nuestro primer curso de acción es desempaquetarlo.
      • Si bien esperábamos encontrar un boleto dorado adentro, nos conformaremos con la mejor opción: el Apple Watch Sport, completo con su Sport Band, base de carga y adaptador de corriente.
      • Muchas gracias a MacFixit Australia, que nos permitió usar sus excavaciones en Melbourne para este derribo. Disponen de actualizaciones/accesorios para Mac y iPhone, y también llevan nuestros kits de herramientas iFixit.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del Apple Watch: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 3, imagen 3 de 3
      • Estábamos listos para desmontar el Apple Watch hasta que nos distrajimos con una elegante visualización gráfica. ''Oooh'', lindos colores.
      • ¿No estás seguro de cómo abrocharte esa elegante Sport Band? No tengas miedo: ¡Apple incluye instrucciones justo en la parte posterior de la pulsera!
      • No hay necesidad de molestos cables de carga: el Apple Watch cuenta con la tecnología de carga inductiva MagSafe, que le permite conectarse magnéticamente al cargador. Apple también promociona que es un "... sistema completamente sellado sin contactos expuestos".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del Apple Watch: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del Apple Watch: paso 4, imagen 2 de 2
      • Dirigimos nuestra atención a la parte posterior de la caja, donde encontramos una cubierta compuesta con lentes de polímero óptico con revestimiento duro que protegen un conjunto de LED y fotodiodos.
      • El sensor de frecuencia cardíaca especialmente diseñado utiliza una combinación de sensores infrarrojos y de luz visible para medir su frecuencia cardíaca.
      • A diferencia del Apple Watch Sport, las carcasas traseras del Apple Watch y el Apple Watch Edition cuentan con una cubierta de cerámica Zirconia con lentes de zafiro.
      • Frente al Digital Crown, encontramos los puertos de micrófono y altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del Apple Watch: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 5, imagen 3 de 3
      • Antes de colocarlo en el tajo, intentaremos algo no destructivo: quitar la banda.
      • Al presionar este botón en la carcasa trasera, se libera una clavija de metal con resorte en la banda, lo que permite que se deslice hacia afuera.
      • Si estás deseando cambiar de banda, no hay mucho que hacer, físicamente. Sin embargo, Apple preferiría que solo uses correas de la misma colección. Sin pulseras Link en su Watch Sport, por favor
      • La Sport Band es completamente de plástico, o, más exactamente, de elastómero, sin pines de metal para la correa del reloj.
      • ¡Ensamblado en China!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del Apple Watch: paso 6, imagen 1 de 1
      • Oculta dentro de la ranura de la Sport Band, vemos una cubierta misteriosa, una especie de puerta.
      • ¿Para qué es la puerta? ¿Adónde conduce? Es posible que nunca lo sepamos... pero parece el puerto de diagnóstico informado.
      • Mirando más de cerca el costado del Apple Watch, encontramos el número de modelo: A1553.
      • El Apple Watch viene en dos números de modelo diferentes: A1553 para la caja de 38 mm y A1554 para la caja de 42 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del Apple Watch: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 7, imagen 3 de 3
      • Sin inmutarnos por la falta de tornillos externos, volvemos a colocar la Sport Band para un mayor apalancamiento y sacamos un iOpener para negociar nuestro camino hacia el vientre de esta bestia.
      • Renunciando a nuestras herramientas de apertura tradicionales, le damos a esta pantalla toda la fuerza que nuestro Tech Knife puede reunir.
      • Nos movemos con nuestra selección de apertura para terminar las cosas. Esperemos que esto no se vuelva tan complicado como el otro lanzamiento insignia de Apple.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del Apple Watch: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 8, imagen 3 de 3
      • Con cautela levantamos la pantalla, esperando un enredo de cables, es decir, los cables de la pantalla y del digitalizador.
      • Desconectar la pantalla no es fácil, ya que los cables de la pantalla quedan atrapados debajo de un soporte elástico (similar a la cubierta del cable Touch ID del iPhone 5s).
      • Nuestros ingenieros de desmontaje están atentos a esos trucos... pero ¿quién vigila a los vigilantes?
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del Apple Watch: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 9, imagen 3 de 3
      • Houston, tenemos separación. Con el panel de visualización retirado, rápidamente detectamos dos funciones de Apple Watch muy publicitadas: Taptic Engine y Digital Crown.
      • Parece que incluso el humilde Watch Sport obtiene un poco de oro deslumbrante. Esperamos que se trate de algún tipo de antena, con el tratamiento dorado familiar de Apple.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje del Apple Watch: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje del Apple Watch: paso 10, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Con esta primera foto, nos tomamos un momento para comparar el interior del Apple Watch con el de un reloj mecánico clásico tan antiguo como el mismo tiempo.
      • A la derecha, el mecanismo de un reloj de bolsillo, alrededor de 1890. (Con 125 años, no parece tener más de 39). A la izquierda, un reloj inteligente de 2015.
      • ¿Cuál de estos sobrevivirá al otro?
      • Aunque todavía estamos tratando con un reloj, esta segunda foto deja claro que las herramientas necesarias para las reparaciones de rutina han cambiado mucho con el tiempo.
      • Ya conoces a nuestros amigos de la izquierda: púa de apertura, pinzas, destornillador y cuchillo técnico.
      • A la derecha, la herramienta con las orejas de Mickey Mouse no es otra que una herramienta de horquilla de palet. A su derecha inmediata, tenemos un tornillo de banco. Debajo de eso, una herramienta de demolición de joyas rodantes...
      • ...y a su derecha, pinzas! Algunas cosas realmente no cambian. (Aunque nuestro relojero residente nos informa que tal vez sea más exacto llamarlo "el portatornillos del perezoso").
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje del Apple Watch: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 11, imagen 3 de 3
      • Un movimiento rápido de una herramienta de apertura de plástico es todo lo que se necesita para despachar el adhesivo ligero que asegura la batería.
      • Esta pequeña batería de iones de litio de 3,8 V y 0,78 Wh es la potencia detrás del Apple Watch de 38 mm. ¡Aquí no hay engranajes! Apple afirma que la batería de 205 mAh debería proporcionar hasta 18 horas de uso (lo que se traduce en 6,5 horas de reproducción de audio, 3 horas de tiempo de conversación o 72 horas en modo de reserva de energía).
      • Según Apple, "las afirmaciones sobre el rendimiento de la batería se basan en los resultados de las pruebas del Apple Watch de 38 mm. Un Apple Watch de 42 mm generalmente experimenta una mayor duración de la batería".
      • Una batería de 205 mAh parece minúscula en comparación con las baterías de 300 mAh que se encuentran en el Moto 360 y el Samsung Gear Live. Con suerte, Watch OS de Apple ayudará a que la batería resista el paso del tiempo y evite los problemas que inicialmente plagaron al Moto 360.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje del Apple Watch: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 12, imagen 3 de 3
      File Set
      $5.99
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje del Apple Watch: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje del Apple Watch: paso 13, imagen 2 de 2
      • Dada la cantidad limitada de espacio dentro del Apple Watch, encontramos el cable plano del micrófono atrapado creativamente entre las capas interna y externa de la caja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje del Apple Watch: paso 14, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 14, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 14, imagen 3 de 3
      • Es hora de quitar el Taptic Engine, que está unido a la cadera del altavoz.
      • El Taptic Engine es la versión de Apple del actuador lineal. Crea movimiento en línea recta (a diferencia del movimiento circular de un motor eléctrico), que a su vez proporciona retroalimentación háptica.
      • Tiene sentido que el Taptic Engine esté conectado al altavoz. Cuando se combina con señales de audio sutiles del controlador de altavoz especialmente diseñado, el Taptic Engine está diseñado para generar un movimiento único.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje del Apple Watch: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje del Apple Watch: paso 15, imagen 2 de 2
      • El altavoz viene equipado con una junta tórica para resistencia al agua. Como todo lo demás en este dispositivo, es pequeño.
      • Apple ha estado promocionando la clasificación de resistencia al agua IPX7 de Watch. Estas juntas ayudan, pero los cambios rápidos de temperatura harán que cualquier metal se encoja o se expanda y pueden comprometer la integridad de estos sellos.
      • Para los fanáticos de las especificaciones, IPX7 significa que el Apple Watch puede soportar hasta 30 minutos de inmersión total en hasta 1 metro de agua.
      • Apple no recomienda probar esos límites, afirmando que puedes "... usar Apple Watch durante el ejercicio, bajo la lluvia y mientras te lava las manos, pero no se recomienda sumergir Apple Watch".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desmontaje del Apple Watch: paso 16, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 16, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 16, imagen 3 de 3
      • Retiramos con cuidado el conjunto de la antena, que está discretamente metido en los huecos de la carcasa.
      • Apostamos a que este pequeño maneja las capacidades de Wi-Fi y Bluetooth del Apple Watch. Patentes recientes de Apple sugieren que parte del ensamblaje de la antena puede integrarse en la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Desmontaje del Apple Watch: paso 17, imagen 1 de 2 Desmontaje del Apple Watch: paso 17, imagen 2 de 2
      • ¿Qué es esto? ¿Un teléfono para hormigas? Al igual que una versión en miniatura de un iPhone, encontramos un cable de botón con un botón mecánico.
      • El pequeño botón incluso viene con una pequeña tapa de botón y una junta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Desmontaje del Apple Watch: paso 18, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 18, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 18, imagen 3 de 3
      • Rápidamente despachamos dos tornillos de tres puntas muy pequeños que sujetan un pequeño panel a la caja del reloj.
      • Detrás del diminuto panel encontramos un conjunto de contactos que se alinean perfectamente con la ubicación del puerto de diagnóstico oculto.
      • No queriendo hacer contacto, despachamos rápidamente este pequeño conector.
      • Todavía incapaz de quitar la puerta del puerto de diagnóstico, recurrimos a empujarla para liberarla a través de los pequeños agujeros en el interior de la caja.
      • Tiene que haber una manera más fácil de acceder a la puerta que desmontar todo el reloj, pero no estamos al tanto de los secretos de Apple.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Desmontaje del Apple Watch: paso 19, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 19, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 19, imagen 3 de 3
      • Quitamos el soporte de la corona digital, el último obstáculo que nos mantiene alejados del S1 SiP.
      • Cue el levantamiento épico del monolito.
      • Podemos sentir el poder mientras sacamos lentamente el futuro de la humanidad S1 del estuche.
      • La parte posterior del S1 no es tan bonita como la parte delantera: con cables de cinta que llegan a todos los periféricos y gotas de adhesivo que lo sujetan en su lugar, el chip deja un desagradable desastre a su paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Desmontaje del Apple Watch: paso 20, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 20, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 20, imagen 3 de 3
      • Sacar este lío es un procedimiento destructivo, pero después de quitar algunos conectores soldados, podemos ver por primera vez el S1.
      • A pesar de los rumores (y las esperanzas) de un producto actualizable, la dificultad de eliminar el S1 solo arroja serias dudas sobre la idea de simplemente cambiar las partes internas.
      • Desafortunadamente, nuestro primer vistazo está obstruido: esa gorra plateada adornada con S1 no es una gorra en absoluto. Es un bloque sólido de resina pegajosa que esconde tesoros en lo más profundo.
      • Actualización: Chipworks ha identificado este pequeño IC como el giroscopio + acelerómetro STMicroelectronics C451.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Desmontaje del Apple Watch: paso 21, imagen 1 de 2 Desmontaje del Apple Watch: paso 21, imagen 2 de 2
      • Después de quitar el S1, volvemos al futuro y al panel de visualización para encontrar un chip solitario:
      • Controlador de pantalla táctil basado en ARM Cortex M3 de Analog Devices AD7166
      • Los analistas han anticipado que LG sería el proveedor de la pantalla Retina del Apple Watch, y nuestra mejor suposición es que Watch luce una pantalla Plastic AMOLED fabricada por LG.
      • Con unas pinzas cuidadosas, levantamos lo que parece ser un sensor de luz ambiental.
      • Apostamos a que este es uno de los nuevos sensores de luz ambiental de células solares de Apple. Esto permite que el sensor esté detrás del panel de visualización, a diferencia del diseño tradicional montado en la superficie que se ve en la mayoría de los teléfonos inteligentes y tabletas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Desmontaje del Apple Watch: paso 22, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 22, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 22, imagen 3 de 3
      • La corona digital parece tener un sistema codificador, como el termostato Nest, para leer el giro del dial.
      • Los codificadores rotatorios funcionan traduciendo la posición angular de un eje en un código analógico o digital que las computadoras pueden entender.
      • El codificador se ramifica del cable del botón, junto con el botón único y los contactos del puerto de diagnóstico.
      • Todos estos periféricos nos dejan preguntándonos si Apple tiene alguna intención de ofrecer un programa de actualización para el Apple Watch. Quitar las partes internas será difícil y llevará mucho tiempo, no es el tipo de cosas para las que su Genius local está equipado, pero suponemos que Apple podría proporcionar una opción de pedido por correo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Desmontaje del Apple Watch: paso 23, imagen 1 de 2 Desmontaje del Apple Watch: paso 23, imagen 2 de 2
      • Raspando la parte inferior de la caja del reloj del barril, encontramos la acción del sensor de pulso. Y lentes
      • El monitor de frecuencia cardíaca de Apple es en realidad un pletismógrafo: se ve y actúa como un oxímetro de pulso, pero Apple no afirma que pueda medir el nivel de oxígeno en la sangre. ¿Por qué? nos gana
      • Nuestras mejores conjeturas involucran las regulaciones de la FDA.
      • Ubicado en la caja también encontramos un imán, para ayudar a asentar el reloj en su cargador inductivo. Electrizante.
      • Encontramos una bobina de alambre de aspecto familiar descansando en la cubierta compuesta. Suponemos que esta es la bobina de carga inductiva.
      • Actualización: Chipworks ha identificado el amplificador operacional de precisión, bajo nivel de ruido y baja corriente de reposo OPA2376 de Texas Instruments como parte del paquete del sensor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Desmontaje del Apple Watch: paso 24, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 24, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 24, imagen 3 de 3
      • ¡No toques ese dial! Aún no hemos terminado.
      • El cargador inductivo de Apple es un gran problema, y ​​siempre estamos ansiosos por abrir sus adaptadores más nuevos.
      • Oficialmente conocido como el cable de carga magnético del Apple Watch, cuenta con una base de 6,7 mm de grosor con un diámetro de 28 mm.
      • Después de un poco de calor, tratamos de hacer palanca y terminamos rompiendo la carcasa trasera del cargador mag-safe-ish.
      • ¡Para encontrarlo lleno hasta el borde con pegamento!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    25. Desmontaje del Apple Watch: paso 25, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 25, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 25, imagen 3 de 3
      • Cortamos la carcasa para llegar a la pequeña torta de pegamento (completa con centro magnético).
      • Después de quitar el peso, encontramos algunas marcas, pero eso es todo.
      • Apple ha estado notablemente ausente de la disputa en curso sobre los estándares de carga inalámbrica. Algunos han especulado que Apple ha estado ideando su propiométodo de carga inductiva. Las patentes recientes de Apple que cubren una bobina de carga inductiva/NFC integrada respaldan estas hipótesis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    26. Desmontaje del Apple Watch: paso 26, imagen 1 de 2 Desmontaje del Apple Watch: paso 26, imagen 2 de 2
      • Puntuaje de reparabilidad de Apple Watch: 5 de 10 (10 es el más fácil de reparar)
      • Si bien no es un estándar de la industria, la correa del reloj se quita fácilmente y se cambia por un reemplazo.
      • Quitar la pantalla es difícil, pero no imposible: es el primer componente que se quita, lo que simplifica el reemplazo.
      • Una vez que está adentro, la batería es bastante fácil de quitar: solo un adhesivo suave la mantiene en su lugar.
      • Si bien no son propietarios, los tornillos de tres puntas increíblemente pequeños son un obstáculo para la reparación, especialmente cuando se podría haber usado Torx o Phillips.
      • Retirar cualquier otro componente es esencialmente imposible: todos los cables periféricos están soldados en la parte posterior del S1.
      • El sistema S1 totalmente encapsulado hace que las reparaciones a nivel de placa sean imposibles.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    27. Desmontaje del Apple Watch: paso 27, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 27, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 27, imagen 3 de 3
      • ¡Pero espera hay mas! Solo por tiempo limitado, mira un desmontaje y obtén el segundo gratis. Nos escuchaste, ¡100% absolutamente gratis!
      • Conoce el verdadero Apple Watch: el modelo de acero inoxidable.
      • Curiosamente, el Apple Watch estándar tiene una caja completamente diferente a la del Watch Sport. Esto puede ser para acomodar las diversas bandas que no se pueden colocar planas como la Sport Band.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    28. Desmontaje del Apple Watch: paso 28, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 28, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch: paso 28, imagen 3 de 3
      • Habiendo perfeccionado nuestro procedimiento de apertura, abrimos el capó del Apple Watch de acero inoxidable.
      • No hay sorpresas aquí. Los mismos clips y conectores nos saludan en el interior.
      • Parece que no ha cambiado demasiado. El soporte de montaje para la corona digital se ve significativamente más sustancial y la parte inferior presenta tornillos dorados de tres puntos.
      • Eso es todo por ahora, pero aún no hemos terminado. Con varios misterios pendientes, iFixit regresará pronto con más análisis.
      • Para conocer algunos misterios revelados, ¡echa un vistazo a nuestro desmontaje de rayos X!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
66Guía Comentarios
Will you be tearing down the charging disc? Please say, YES!
Steve King - Contestar Compartir
What a nicely built piece of hardware, it looks extremely well designed - certainly compared to the duct taped together look of the Moto 360 (talking about the internals only).
jboy10a - Contestar Compartir
This a beautiful tear-down.
Gama Goat - Contestar Compartir
Can you tear down the watch band for us! We wanna see whats inside it!
bhud07 - Contestar Compartir
Yes, please show us
qiun - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 196
Ultimos 30 días: 726
Todo El Tiempo: 995,668
