Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu PlayStation 5, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de la Playstation 5, Desmontaje de la Playstation 5: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Playstation 5, Desmontaje de la Playstation 5: paso 1, imagen 2 de 2
    • Hemos jugado un poco al Hombre Araña y nos hemos recuperado del cansancio . El último lanzamiento completo de PlayStation fue en noviembre de 2013, el mismo año en que se añadió "selfie" al diccionario. Una eternidad en años de tecnología, en otras palabras.
    • CPU Zen 2 de 8 núcleos / 16 hilos de 3,5 GHz de AMD a medida
    • GPU RDNA 2 personalizada de AMD (2230 MHz con 36 unidades de cálculo)
    • 16 GB GDDR6 RAM
    • 825 GB de almacenamiento SSD (más una ranura de expansión SSD de m.2)
    • Conectividad HDMI 2.1 con soporte para video de 8K a 60 Hz, o 4K a 120 Hz
    • La última especificación es importante: ¿Desmontamos la Edición Digital sin disco, o la más cara con la unidad de Blu-ray 4K UHD?
    • Lanzamos una moneda para decidir, y rápidamente la perdemos en la ranura de la unidad de disco. Supongo que será esa, entonces.
  2. Desmontaje de la Playstation 5: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 2, imagen 3 de 3
    • Puede que hayas oído que la PS5 es grande, pero afortunadamente, todavía cabe en el gabinete de rayos X de Creative Electron. Mira el enorme ventilador, y todos los tubos de calor que se superponen como un intercambio de autopista.
    • Esta cosa se eleva absolutamente por encima de su predecesor, sin mencionar a su competencia.
    • Para mantener el diseño curvilíneo, Sony incluye un soporte cuidadosamente diseñado. Con sólo un poco de manipulación, permite a la PS5 posar verticalmente o tumbarse elegantemente de lado.
    • También hay un pequeño cubo en la parte inferior para guardar el tornillo del soporte cuando está en modo horizontal. ¡Qué inteligente!
    • En la parte posterior, la PS5 muestra sus puertos: dos USB-A 3.0, LAN, HDMI 2.1, y alimentación de dos pines. Añádelos al dúo de puertos USB de la parte delantera (uno de tipo A, otro de tipo C), y tendrás una consola razonablemente bien conectada.
    • La PS5 pierde el puerto óptico de audio de la PS4, lo que puede resultar decepcionante si se aferra a un receptor o una barra de sonido más antiguos.
  3. Desmontaje de la Playstation 5: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 3, imagen 3 de 3
    • Por muy alienígena que parezca esta consola, el procedimiento de apertura es en realidad bastante amigable para los humanos. Ambos paneles blancos se abren con un suave movimiento de elevación y deslizamiento, permitiendo el acceso inmediato a la ranura de expansión de la SSD M.2, el ventilador, y ... los puertos de polvo aspirables.
    • Cuando se trata de un fácil mantenimiento del hardware de refrigeración de la consola, se podría decir que somos grandes fanáticos.
    • Pero para ir más lejos, necesitamos un controlador de seguridad T8 Torx. (¿Por qué demonios el ventilador de tu PS5 necesita tornillos de seguridad?)
    • El PS5 implementa una refrigeración "omnidireccional", con esta gruesa jaula de ardilla de 120 mm que atrae el aire frío de ambos lados. Es capaz de mover mucho aire, pero Sony no lo deja girar lo suficientemente rápido para hacer mucho ruido.
    • Afortunadamente, la bahía de expansión del almacenamiento del M.2 es muy accesible. Quita un tornillo Phillips y un escudo metálico, y estarás listo para las actualizaciones. Eso es muy considerado por parte de Sony, especialmente porque el almacenamiento incorporado es preocupantemente limitado.
  4. Desmontaje de la Playstation 5: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 4, imagen 3 de 3
    • Más tornillos de seguridad alinean el camino hacia adelante. Uno de ellos incluso vive bajo una pegatina de seguridad, por suerte no una pegatina de "Garantía Anulada", lo cual sería ilegal. (Como siempre, puedes jugar y mantener tu garantía siempre y cuando no dañes nada.)
    • Al quitar la primera mitad de la carcasa de plástico negro, nos saluda la unidad óptica.
    • La unidad óptica delgada no se resiste mucho a salir, lo que sería bueno para posibles reemplazos, hasta que realmente intentes un reemplazo.
    • Al igual que en la Serie X de Xbox, los resultados de nuestras pruebas indican que la unidad óptica de la PS5 está emparejada con su placa madre. Una unidad de repuesto simplemente no leerá discos.
    • Puede haber una solución si estás dispuesto a desmontar la unidad y conservar la placa de circuito original. Lo actualizaremos si tenemos la oportunidad de probarlo.
  5. Desmontaje de la Playstation 5: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 5, imagen 3 de 3
    • ¿Alguien le dijo a Sony que nos encantan los tornillos? Porque esta placa de acero está asegurada con una tonelada de tornillos. ¡Gracias!
    • Debajo: un tubo de calor para enfriar una fila de VRMs, conectado a una pila de aletas de bebé. Parece que estamos viendo la parte trasera de la placa principal aquí: todo el hardware de refrigeración realmente serio está montado abajo.
    • Puede que nos estemos acercando a un punto de no retorno, pero desmontemos el hardware y saquemos la placa.
    • Sí, esa cosa brillante que cubre el procesador no es otra cosa que metal líquido de polialeación mimética, el rey de los materiales de interfaz térmica de alto rendimiento.
    • El metal líquido es popular entre los modificadores y overclockers de PC porque es un conductor de calor extremadamente eficiente, significativamente más eficiente que las pastas y masillas térmicas convencionales. ¿Traducción? El chip frío funciona más rápido, hace un gráfico más bonito.
    • Pero con esa conductividad térmica viene una conductividad eléctrica no deseada, así que no querrás que se mueva en el lugar equivocado.
    • Sony registró una patente para una bolsa aislada y acolchada con espuma que mantiene su metal líquido confinado a la superficie del chip... siempre y cuando no hagas lo que estamos haciendo aquí.
  6. Desmontaje de la Playstation 5: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Playstation 5: paso 6, imagen 2 de 2
    • Antes de que señalemos los grandes chips de los que ya habrán oído hablar, aquí hay algunas características interesantes de este PCB gigante:
    • Módulo magnético GST5009 LF 1000 Base-T de Bothhand USA
    • Zumbador Piezoeléctrico Murata
    • Batería de reserva de 3v (probablemente usada para mantener la hora y la fecha del dispositivo)
    • Módulo Wi-Fi Sony J20H100
    • La punta de entrada de energía que se encaja directamente en la fuente de alimentación
    • La ranura de expansión de la SSD M.2 será muy útil, en cuanto Sony la habilite.
    • Conector de antena del módulo Wi-Fi
  7. Desmontaje de la Playstation 5: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Playstation 5: paso 7, imagen 2 de 2
    • Ahora el evento principal. Aquí hay un vistazo al silicio que alimenta la PS5:
    • Sony Interactive Entertainment Inc./AMD CXD90060GG CPU de 8 núcleos con GPU
    • Sony Interactive Entertainment Inc. CXD90062GG Controlador SSD
    • Sony fabricó un controlador SSD personalizado para manejar las locas altas velocidades de datos de la PS5, mientras que la Serie X utiliza una configuración de aspecto más convencional con el hardware de SanDisk.
    • SK Hynix H5AN4G8NBJR-UHC Memoria SDRAM DDR4 - 512 MB
    • 6x (tres por lado) Memoria Kioxia/Toshiba TH58LJT0T24BA4M Memoria flash BiCS (probable)
    • Micron MT61K512M32KPA-14:B 2 GB GDDR6 SGRAM
  8. Desmontaje de la Playstation 5: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Playstation 5: paso 8, imagen 2 de 2
    • Los chips adicionales ayudan a transferir datos hacia y desde los dispositivos que se conectan a la PlayStation:
    • Sony Interactive Entertainment Inc. CXD90061GG Controlador de E/S (probablemente)
    • Winbond W25Q16JV 16 Mb de memoria flash serial
    • Panasonic MN864739 redriver HDMI (probablemente)
    • Texas Instruments TUSB1044 10 Gbps USB Tipo C redriver lineal bidireccional
    • Interruptor de potencia 2 A USBTPS2001D de Texas Instruments
    • Estos pequeños chips ayudan a proteger el dispositivo de las dañinas descargas electrostáticas.
  9. Desmontaje de la Playstation 5: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Playstation 5: paso 9, imagen 2 de 2
    • Qué sentido tiene todo este silicio sin una forma de entregar la cantidad adecuada de energía a cada chip? Aquí están los chips de potencia igualmente importantes:
    • Controlador PWM de 16 fases (probable) Infineon XDPE14286A
    • Módulo de alimentación ON Semiconductor NCP252160
    • Administración de potencia de Richtek RT5126 (probablemente)
    • Administración de potencia de Richtek RT5127 (probablemente)
    • Controlador síncrono de Buck Texas Instruments TPS53219A
    • Convertidor de paso hacia abajo Texas Instruments TLV62090
    • Los condensadores marcados en púrpura hacen el último filtrado de voltaje antes de que la energía llegue al procesador principal, para mantener el voltaje completamente estable. Esto es especialmente importante si quieres correr rápido.
  10. Desmontaje de la Playstation 5: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 10, imagen 3 de 3
    • Debajo del escudo metálico número dos: un disipador de calor masivo y una fuente de alimentación de aspecto extraño.
    • Como el calor sube naturalmente, tiene sentido que este disipador esté diseñado para mover el calor hacia arriba a través de todos esos tubos de calor que vimos antes en los rayos X. Mientras tanto, el calor que irradia a través de las chimeneas de aletas plateadas es expulsado por el ventilador.
    • Comparado con el disipador de la serie X de la Xbox, el PS5 definitivamente tiene más superficie para propagar ese calor caliente. La PS5 no utiliza una cámara de vapor como la Serie X, pero Sony afirma que su combinación de tubos de calor de cobre y disipadores es igual de efectiva.
    • Debajo del disipador gigante se encuentra la fuente de alimentación cerrada de 350 vatios en forma de bota de la PS5, que es más que suficiente para el consumo probado de 200 vatios a plena carga, y un poco más uniforme que la fuente de alimentación de 315 vatios que encontramos en la Serie X.
    • Aquí hay un primer plano de las especificaciones, para aquellos de ustedes que preguntaron, la PSU en sí está hecha por Delta.
  11. Desmontaje de la Playstation 5: paso 11, imagen 1 de 1
    • La PlayStation 5 es un gran salto adelante en la tecnología de juegos de consola, al igual que su rival Microsoft. Puede que nos haya llevado unas semanas, pero hemos aprendido mucho en nuestro tiempo con la PS5.
    • Su diseño relativamente modular y fácil de reparar se ve ligeramente eclipsado por algunos bloqueos de software y molestos (si no tan raros) tornillos de seguridad Torx.
    • Dicho esto, un primer paso de desmontaje sin herramientas, un fácil acceso al ventilador, y la expansión del almacenamiento en el estante son siempre grandes victorias en nuestro libro.
    • ¿Dónde se sitúa la PS5 en la escala de reparación? Sigue desplazándote para averiguarlo.
  12. Desmontaje de la Playstation 5, Desmontaje del controlador DualSense: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Playstation 5, Desmontaje del controlador DualSense: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Playstation 5, Desmontaje del controlador DualSense: paso 12, imagen 3 de 3
    • Mientras esperábamos que llegara nuestra PS5, nos ocupamos del controlador de DualSense. Hay suficientes cosas nuevas empaquetadas para hacer de esto una comida por sí misma:
    • Disparadores adaptados a la era espacial, un sistema háptico de primera clase, un trackpad más grande, carga USB-C, un patrón de agarre muy ingenioso y mucho más.
    • El "Shock" ha sido eliminado del nombre, pero su impacto en la industria del juego sin duda seguirá siendo sustancial.
    • Antes de empezar en serio, una información: si prefieres digerir tus desmontajes en forma de vídeo, también puedes ver la versión de vídeo de este desmontaje en nuestro canal de YouTube.
  13. Desmontaje de la Playstation 5: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 13, imagen 3 de 3
    • El nuevo diseño es tan elegante que no hay ningún tornillos visible. Parece que Sony nos va a obligar a trabajar duro.
    • Pero no nos preocupa: donde hay un empalme, debe haber un punto de acceso. La cubierta negra alrededor de los joysticks se sujeta con clips que se desprenden fácilmente, revelando dos tornillos cerca del extremo de las dos manijas.
    • Seguro que hay un par de tornillos más en alguna parte.
    • ¡Ahí lo tienes! Dos tornillos más están ocultos bajo los botones L1 y R1, que salen con una modesta acción de palanca (que podría ser seguida por un vuelo en el aire).
  14. Desmontaje de la Playstation 5: paso 14, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 14, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 14, imagen 3 de 3
    • ¡Despegue! Cuatro tornillos Phillips y algunos clips son las únicas cosas que se interponen entre los clientes y un controlador DualSense abierto. No está mal.
    • Al igual que el DualShock 4 y el DualShock 3 antes de él, la batería del DualSense tiene un resistente escudo de plástico y no está pegada en su lugar.
    • Por su facilidad de uso al cambiar la batería, supera a casi todos los smartphones modernos (aunque no a todos).
    • Este monolito gris funciona a 5.7 Wh. Es un aumento considerable con respecto al DualShock 4 de 3,7 Wh, y hay una buena razón para ese aumento: algo tiene que alimentar toda esta nueva y loca tecnología.
    • La nueva célula DualSense está más en línea con el pack de 5 Wh del mando de Nintendo Switch Pro, que también es bastante fácil de reemplazar,
  15. Desmontaje de la Playstation 5: paso 15, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 15, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 15, imagen 3 de 3
    • A continuación, salen las tripas: sensores de botones, placa madre, conductores hápticos y gatillos adaptables, todo montado en un marco negro.
    • Desde esta perspectiva, está bastante claro cuánta fe tiene Sony en las elegantes mejoras del DualSense. ¡La mitad del volumen interno está dedicado a los disparadores y a los hápticos!
    • Ambos conjuntos de disparadores adaptables se conectan con cables, pero los controladores hápticos, el puerto USB-C y los joysticks se mantienen unidos por conexiones soldadas.
    • En la parte trasera vive la placa de circuito principal. Y donde hay una placa de circuito, hay chips:
    • 006GG - Probablemente un chip personalizado de Sony que hace todo el trabajo pesado
    • Dialog DA9087 PMIC
    • Códec de audio Realtek ALC5524
    • Nuvoton NAU8225 3.0 W Amplificador de Audio clace-D
  16. Desmontaje de la Playstation 5: paso 16, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 16, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 16, imagen 3 de 3
    • Metámonos en este disparador de resistencia variable.
    • El disparador funciona normalmente sin ninguna de las mecánicas activas, haciendo contacto con un botón en el cable de la cinta azul. Pero si los desarrolladores de juegos lo deciden, pueden programar el controlador para ajustar con precisión lo difícil que es apretar el gatillo.
    • El motor plateado hace girar el engranaje helicoidal blanco, que impulsa el brazo de palanca negro hacia arriba y proporciona resistencia a la acción de la palanca del gatillo, añadiendo otro nivel de retroalimentación al controlador.
  17. Desmontaje de la Playstation 5: paso 17, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 17, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 17, imagen 3 de 3
    • Hagamos una inmersión rápida y profunda en estos detonadores:
    • Primero, los sensores de botón-R1 a la izquierda y R2 a la derecha. R2 parece usar un sensor de "dos etapas" para diferenciar los disparos parciales y totales, mientras que R1 es un interruptor digital de simple efecto.
    • A continuación, el marco de plástico, el pasador de metal y el resorte. Estas piezas realizan la acción de disparo no adaptativa de R2, sin el resto de las piezas de fantasía
    • El sistema de engranajes funciona en conjunto como se demostró en el paso anterior: el engranaje de tornillo sin fin blanco (de la bala verde de abajo) hace girar el engranaje circular, que impulsa el brazo hacia arriba para resistir la acción de palanca de R2.
    • La carcasa del engranaje blanco mantiene todos los componentes del engranaje juntos. El motor plateado que sobresale en la parte inferior acciona el engranaje helicoidal. Sus cables están soldados a la placa de circuito del módulo de disparo (arriba a continuación).
    • Finalmente, una placa de circuito para unirlo todo. Hay dos conexiones de cables de cinta: una para los botones y otra para la placa madre. El codificador negro mide la rotación del engranaje circular de la bala amarilla.
  18. Desmontaje de la Playstation 5: paso 18, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 18, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con todas las piezas fácilmente reemplazables fuera, nos quedamos con las piezas soldadas.
    • Lo primero son los dos actuadores de la bobina de voz de Foster que accionan el sistema háptico.
    • ¿Alguien dijo palastesia?
    • Y luego: los dos joysticks. Estos parecen básicamente idénticos a los palancas de la marca Alpes del DualShock 4.
    • Comparado con estos, el reemplazo de un joystick de Joy-Con es pan comido. Los joysticks de PlayStation son ciertamente menos propensos a la deriva que los Joy-Con, pero soldarlos es un gran error.
    • Actualización: después de informes generalizados sobre la desviación del joystick en los controladores DualSense casi nuevos, seguimos con un informe detallado que explica la causa: He aquí por qué se desvían los joysticks de PS5.
    • Y finalmente, el puerto USB-C. Otro componente de alto desgaste que preferiríamos ver fácilmente reemplazado.
  19. Desmontaje de la Playstation 5: paso 19, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 19, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Playstation 5: paso 19, imagen 3 de 3
    • El controlador DualSense resultó ser una de las mayores mejoras de la PS5.
    • Como regalo final, aquí hay una radiografía de todo el DualSense que acabamos de desmantelar, gracias de nuevo a nuestros amigos de Creative Electron.
    • También agradecemos enormemente a Chunglin Chin, colaborador de iFixit, que hizo el trabajo detectivesco necesario para identificar todos esos chips en los escalones de la placa base. ¡Un gran trabajo!
    • El desmontaje se acabó. ! Es hora de volver a juntarlo todo y ver si podemos recuperar suficiente metal líquido para una sesión de juego
    • Si aún no lo has hecho, asegúrate de echar un vistazo al desmontaje de la Xbox Series X, y a la comparación de la PS5 y la Xbox Series X para completar tu formación sobre la consola 2020.
  20. Consideraciones Finales
    • Las cubiertas exteriores pueden ser reemplazadas sin herramientas.
    • Muchos componentes son modulares y el desmontaje es sencillo.
    • Los puertos de polvo aspirables facilitan el mantenimiento del desempolvado.
    • El almacenamiento principal está integrado en la placa madre, pero la expansión debería ser fácil (una vez habilitada por Sony) con los SSD M.2 disponibles en el mercado.
    • La unidad óptica es fácil de reemplazar, pero no se puede cambiar fácilmente gracias a los bloqueos de software.
    • El TIM de metal líquido sellado podría ser difícil de reemplazar durante el servicio.
    Calificación de Reparabilidad
    7
    Reparabilidad 7 de 10
    (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Taylor Dixon
Miembro Desde 06/26/18
67,826 Reputación
94 Guías creadas
45 comentarios
would be real cool if you took apart those chonky vibration motors :^)
Elliott - Contestar
I’m really interested in the PS5’s cooling. Sony definitely made a big deal about the liquid metal thermal interface in one of their videos. I think they put a black sponge around the die to keep excess liquid metal from spilling everywhere though. Definitely worth taking a look at.
Ethan Zuo - Contestar
ifixit teardowns perfect & professional
namek al kubtan - Contestar
It’s pretty interesting that the vibration traducers are made by Foster. They are primarily a manufacturer of speakers and headphones. I wonder if they make anything for Sony’s other consumer products divisions. It makes sense anyway, since they’re basically just speakers without cones.
Adam Minter - Contestar
What is the dimensions of the battery?
Ali Pho - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 265
Ultimos 7 días: 1,791
Ultimos 30 días: 8,102
Todo El Tiempo: 532,085
