Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Xbox Series X, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje de la Xbox Series X, Desmontaje de la Xbox Series X: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Xbox Series X, Desmontaje de la Xbox Series X: paso 1, imagen 2 de 2
      • El nombre puede que no sea tan diferente de la última generación, pero todo lo demás sí lo es. Veamos la hoja de especificaciones:
      • AMD personalizado de 8 núcleos a 3.8 GHz (3.66 GHz con SMT) Zen 2 CPU
      • GPU RDNA 2 personalizado de AMD (1825 MHz con 52 unidades de cálculo)
      • 16 GB GDDR6 RAM
      • 1 TB de almacenamiento SSD (con una tarjeta de expansión opcional de 1 TB)
      • Conectividad HDMI 2.1 con soporte para video de 8K a 60 Hz, o 4K a 120 Hz
      • Unidad de Blu-ray 4K UHD
      • Arquitectura de velocidad de próxima generación
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje de la Xbox Series X: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Xbox Series X: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Xbox Series X: paso 2, imagen 3 de 3
      • Este año, el buque insignia de la Xbox está sacudiendo una figura más completa y, a juzgar por esa enorme rejilla, está empaquetando una gran refrigeración.
      • La Serie X tiene una huella más pequeña que la de la One X, incluso si la pones de lado. Pero es un 60% más grande en volumen, esperemos que tu armario de entretenimiento se adapte.
      • Más rejillas adornan la parte trasera de la consola, junto con los puertos habituales y una nueva ranura de expansión de almacenamiento.
      • En un excelente movimiento de accesibilidad, los puertos vienen con una identificación táctil en forma de pequeños puntos elevados, facilitando el proceso de localización y conexión no sólo para las personas con problemas de visión, sino también para cualquiera que intente acceder al armario del televisor sin dar la vuelta a toda la consola.
      • No vamos a desmontar la Serie S hoy, pero tenemos unos ingeniosos rayos X de esa consola hermana en camino. Manténte en sintonía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje de la Xbox Series X: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Xbox Series X: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Xbox Series X: paso 3, imagen 3 de 3
      • El nuevo controlador de la Xbox se parece mucho al anterior, guardado para un nuevo botón de compartir, un D-pad mejorado y un puerto de carga USB-C.
      • No vamos a desmantelar esta cosa todavía, con una consola entera para destrozarla, pero nuestros amigos de Creative Electron proporcionan un tipo diferente de aspecto interior.
      • Con la visión de rayos X, se pueden ver los cuatro motores de vibración (dos en las manijas, y dos cerca de los disparadores), el hardware del joystick de metal, y todos los hermosos cables y circuitos que hacen la conexión.
      • Compara esta similitud con el nuevo controlador DualSense de Sony, que es diferente de su predecesor en casi todos los sentidos.
      • Eso puede parecer decepcionante para los fans de la Xbox, pero al menos estos controladores son compatibles con las consolas de generaciones anteriores de Microsoft.
      • Y a pesar de su nuevo y llamativo diseño, el DualSense ahora comparte varias similitudes con los controladores de Xbox. Tal vez Microsoft y Sony finalmente coincidan en la forma perfecta de controlador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje de la Xbox Series X: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Xbox Series X: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Xbox Series X: paso 4, imagen 3 de 3
      • Dos tornillos T8 de color verde brillante sugieren una bienvenida oficial a la Xbox en la máquina, y sin embargo esos tornillos están ocultos bajo las pegatinas y una trampilla. Microsoft, ¿quieres que entremos o no?
      • De todas formas, no detendrá a nadie armado con nuestro kit de destornilladores Mako. Gira el destornillador, saca unos cuantos clips y estarás dentro. Así que es accesible para el usuario.
      • Tenemos el punto de mira marcado. ¿Objetivo principal de la eliminación? El fornido ventilador de 130 mm. Es bastante accesible para la limpieza, una gran ventaja. Si tu X se levanta, esto es un escape ascendente, así que con suerte no anidarán muchas pelusas allí.
      • Hablando de grandes fans, Microsoft hizo todo lo posible por esconder al Jefe Maestro aquí. ¡Un huevo de Pascua bienvenido!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje de la Xbox Series X: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Xbox Series X: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Xbox Series X: paso 5, imagen 3 de 3
      • Podrías quitar este amistoso frisbi de Seattle del fondo sólo para un rápido lanzamiento, pero no estamos aquí para jugar. De hecho, hay más tornillos escondidos debajo.
      • Desearíamos haber podido dejar esto en paz, porque quitarlo requirió un tedioso desbloqueo interno.
      • El disco óptico es el siguiente en salir. Y para nuestro asombro, es la vieja y familiar unidad que regresa de la Xbox One S y Xbox One X ¡Con el mismo número de modelo y todo!
      • ¿Emocionante? Bueno, sí y no, pero sobre todo, no. Nuestras pruebas sugieren que el circuito interno de la unidad óptica está emparejado con la placa madre de la consola, lo que significa que no es fácil de reemplazar si la unidad se estropea.
      • Dicho esto, al igual que la S y la X, si puedes desoldar la placa de tu unidad óptica original y transplantarla a una nueva unidad, vuelves al ruedo.
      • En cualquier caso, uno de estos chips podría ser el responsable de la unión íntima entre la placa madre y la placa óptica:
      • Microsoft MS0DDDSP03 2011-ATSL ATN2TU22
      • Texas Instruments TPIC2050 controlador de motor/láser de 9 canales
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje de la Xbox Series X: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Xbox Series X: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Xbox Series X: paso 6, imagen 3 de 3
      • Con la unidad de disco fuera, Las entrañas restantes están contenidas dentro de este ensamblaje masivo, que es en su mayor parte solo manejo de calor atado a algunas tablas. ¿Desmontaje completo? No. Creo que acabamos de empezar.
      • Si te preguntas por la correa de goma negra, su propósito principal parece ser el aislamiento de la vibración y el ruido. Esta amortiguación adicional ayuda a evitar que cualquier dureza perturbe su juego.
      • Hay algunas etiquetas convenientes aquí: "chasis central", "PSU" y "ruta de cables de CA". Son un poco útiles para el reensamblaje, pero no son exactamente instrucciones de reparación.
      • Microsoft no desperdició ningún espacio dentro de esta cosa, y comprueba cuánto volumen se dedica al disipador térmico. El diseño térmico es una gran parte de cualquier creación de consola, y está claro que la Serie X está construida para funcionar fría y silenciosamente.
      • En la parte delantera hay una de las dos placas de antena dentro de la torre. La redundancia puede servir para asegurar una conexión sólida en cualquiera de las dos orientaciones de la consola: el modo torre y el modo torpe.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje de la Xbox Series X: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Xbox Series X: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Xbox Series X: paso 7, imagen 3 de 3
      • Pasando a una caja dentro de la caja, levantamos la fuente de alimentación del ensamblaje principal.
      • El riel primario de esta fuente de alimentación tiene una salida de hasta 21.25 amperios a 12 voltios, lo que equivale a 255 jugosos vatios.
      • Añadiendo la salida periférica de 60W, se obtiene un total de 315 vatios. Eso es bastante más alto que la fuente de alimentación de 245 vatios del One X, pero aún menos que la unidad de 350 vatios de la PS5 con unidad óptica.
      • ¿Por qué la PS5 tiene una PSU significativamente más fuerte? ¡Vuelve en poco tiempo para que lo averigües con nuestro desmontaje de la PS5!
      • ¿Qué tan bien se apila este poderoso ladrillo con sus contemporáneos? Le preguntamos al experto en adaptadores de corriente Ken Shiriff de Righto.com:
      • En general, parece una fuente de alimentación compacta y de alta calidad. No están haciendo recortes para ahorrar costos. Dicho esto, la fuente de alimentación no alcanza el nivel de densidad y complejidad de Apple.
      • La fuente de alimentación utiliza condensadores de polímero más caros pero más duraderos en lugar de los electrolíticos para filtrar la salida de 12V.
      • Te advierte que lo hagas funcionar por debajo de los 2.000 metros, así que no lo lleves a Santa Fe, NM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje de la Xbox Series X: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Xbox Series X: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Xbox Series X: paso 8, imagen 3 de 3
      • La Serie X viene con un sándwich de placas, pero a diferencia del iPhone X, no es para ahorrar espacio, sino para hacerlo. El bloque de aluminio del medio ayuda a dirigir el aire entre las placas y a enfriarlas. Esto es lo que hay en la primera placa:
      • Microsoft M1139994-001 T6WD5XBG-0004 Southbridge I/O controller
      • Comparador diferencial cuádruple Texas Instruments LM339A
      • Controlador de ethernet gigabit Realtek RTL8111HM
      • CT08E 2020F1: posiblemente un transductor de sonido de Challenge Electronics
      • Regulador de LDO lineal de 1 A / ajustable ON Semiconductor NCP186AMN080TBG
      • Amplificador de audio clase AB de 2 W Nuvoton ISD8104SYI
      • Convertidor reductor síncrono Richtek RT6256BHGQUF y RT6256CHGQUF con LDO
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje de la Xbox Series X: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Xbox Series X: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Xbox Series X: paso 9, imagen 3 de 3
      • A continuación, la carne de este sándwich de placas, el chasis central de aluminio.
      • Su principal propósito es absorber el juego de alto rendimiento Heat™ (de ahí el brillante compuesto térmico mentolado para el SSD y la ranura de expansión de almacenamiento).
      • Hablando de almacenamiento: la Serie X utiliza una SSD m.2 2230 NVMe, es decir, una SN530 de 1 TB personalizada de Western Digital.También hemos oído que es súper rápido PCIe Gen 4.0, ¡esto es algo de alta gama!
      • Es bueno ver a Microsoft usando un disco reemplazable aquí, incluso si las barreras de software te impiden hacer el reemplazo.
      • Echemos un vistazo más de cerca a los bits que dan a este SSD su fuerza (ignorando una parte trasera bastante aburrida):
      • Almacenamiento NAND de SanDisk 606621T00
      • Controlador SanDisk 20-82-10048-A1
      • Circuito integrado de administración de energía Qorvo (anteriormente Active-Semi) 90430VM330
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje de la Xbox Series X: paso 10, imagen 1 de 1
      • Como este SSD viene en un factor de forma m.2 estándar, entramos en nuestra estación de trabajo de escritorio para echar un vistazo a su contenido.
      • De hecho, es sorprendentemente similar a las unidades que hemos encontrado en otros dispositivos recientes de Microsoft.
      • Si esperabas que se partiera como losdiscos duros de las Xboxes anteriores, estás muy por delante de nosotros.
      • Aunque la SSD en sí es bastante estándar, si la experiencia pasada sirve de guía, será mejor que planees algunos dolores de cabeza serios si alguna vez necesitas reemplazarla o actualizarla en el futuro. ¿Funcionará siquiera? Todo lo que sabemos es que nuestro instinto dice que tal vez.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje de la Xbox Series X: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Xbox Series X: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Xbox Series X: paso 11, imagen 3 de 3
      • Quitamos las últimas capas de este apetitoso y perfecto disipador de calor y lo sacamos del ensamblaje del disipador de calor. Encontramos más pasta pasta de dientes~ térmica y aun más chips:
      • "Proyecto Scarlett" 100-000000388 SoC (incluye 8 núcleos AMD Zen 2 CPU + AMD RDNA 2 GPU)
      • Micron D9WCW 1GB y Micron D9WZX 2GB, para un total de 16 GB de GDDR6 SGRAM ((Super-Genial Synchronous Graphics RAM)
      • Monolithic Power Systems MP86965Módulos de fase de potencia con MOSFET
      • Monolithic Power Systems MP2926 Controlador multifase con interfaz PMBus
      • El Master Chief
      • ON Semiconductor NB7NQ621M desplazador de nivel/redriver lineal de 12 Gbps HDMI/DisplayPort
      • Regulador reductor sincrono TPS568230 de Texas Instruments
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje de la Xbox Series X: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Xbox Series X: paso 12, imagen 2 de 2
      • Sin las placas madre, nos tomamos un momento para admirar el sistema de refrigeración completo. Qué sándwich de galletas más genial.
      • El relleno de crema verde menta es un montón de compuestos térmicos, que ayudan a disipar ese juego Heat™.
      • A la izquierda: Las aletas extraen el calor de la cámara de vapor de cobre para ser expulsado por el aire frío, introducido por la parte inferior de la consola por el ventilador.
      • A continuación, junto con la placa de cobre, este marco de metal actúa como un escudo EM. También transfiere el calor de los módulos reguladores de voltaje calientes a través de la almohadilla térmica.
      • El "CCS" (que es el "chasis central") proporciona rigidez, ayuda en el blindaje, hunde el calor, y maximiza la refrigeración de la placa.
      • Finalmente, en el extremo derecho, un escudo EM de jaula de Faraday protege la otra placa madre mientras permite que el aire circule a través de ella.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje de la Xbox Series X: paso 13, imagen 1 de 1
      • Esta puede ser la última máquina de juegos de Microsoft, pero por su volumen casi parece un aire acondicionado con una tarjeta gráfica. Qué bien.
      • Un diseño relativamente modular y fácil de reparar se ve en parte eclipsado por algunas barreras de software. Nuestras pruebas indican que tanto la reparación de la unidad óptica como la de la SSD serán problemáticas en el mejor de los casos, lo que podría ser un problema si quieres que esta cosa juegue o arranque.
      • Estamos encantados de tener a dos Master Chiefs viviendo dentro de nuestra máquina Halo, pero ¿cómo le irá a esta torre de terror en la arena de las reparaciones? Sigue desplazándote hacia abajo para leer el veredicto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Consideraciones Finales
      • Se necesitan muy pocas herramientas para desmontar completamente la consola.
      • Todos los tornillos son sujetadores Torx T8 estándar.
      • Una vez dentro, el diseño modular permite reemplazar fácilmente el ventilador, la unidad óptica, la fuente de alimentación y la placa inalámbrica.
      • La SSD es una pieza modular, de venta al público, pero requiere bastante desmontaje para acceder a ella.
      • Algunas reparaciones de componentes críticos se complican por los bloqueos de software.
      Calificación de Reparabilidad
      7
      Reparabilidad 7 de 10
      (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
49Guía Comentarios
Its like a spaceship inside I’m amazed they can put out all this for only 499.
Gage - Contestar Compartir
Microsoft usually doesn’t make money on their Xbox consoles, since they already make enough money from their cloud service and selling data of Windows 10 users—in fact, they actually lost $125 for every original Xbox sold. But that’s good for the consumer, since we have what’s basically a beefy Zen 2/RDNA2 high-end gaming PC (in terms of hardware) at that price.
f14trex - Contestar Compartir
They probably make a lot of money with the games too, I'd imagine. What, with Halo Infinite and all
Andra Gill - Contestar Compartir
Alright, iFixit, we need help with something:
The blue “toothpaste” “““thermal paste””” you mentioned several times isn’t, in fact, thermal paste per se, but something similar actually called “thermal putty”. Yes, both are pretty much the same, but thermal putty, from what I understand, is a lot more viscous than thermal paste. Like a middle point between paste and thermal pads.
What matter about this is that thermal putty isn’t actually something the general consumer can buy. It seems to be only for industrial applications or repair shops. The problem here is that when we eventually have to replace thermal paste, you HAVE to use thermal putty for RAM, SSD and MOSFETs, since thermal pads, even of you measure the space between, may be inadequate. Thermal putty is applied because it feels uneven spaces a lot better. I tried replacing thermal putty with pads in an Xbox One X and it didn’t work because pads, even new, are too stiff and even.
Could you help us know what to actually use? You have the contacts. Help!
Spudgeboy - Contestar Compartir
Hi Spudgeboy,
You’re right in that this stuff does seem to be something different compared to thermal paste and thermal pads, and it’s not easily available. The best alternative we found is a product called K5 Pro. It’s designed to transfer heat over larger gaps. When we can find a source for the “thermal putty”, we’ll post an update on the site!
Arthur Shi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 100
Ultimos 7 días: 683
Ultimos 30 días: 3,930
Todo El Tiempo: 256,974
