Saltar al contenido principal
Desmontaje de Intel NUC5i7RYH
Qué necesitas
  1. Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Tapa inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloxa la NUC boca abajo y comienza usando un destornillador de cabeza Phillips para quitar los tornillos inferiores en la puerta de la caja inferior.
    • Estos tornillos se sujetan con retenedores, para que no se caigan al voltear la tapa.
  2. Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Soporte de tapa y HDD: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Soporte de tapa y HDD: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Soporte de tapa y HDD: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta la puerta y vigila los cables que se conectan a la placa base de la NUC. Estos cables son los cables de alimentación y de datos para el compartimiento para disco duro de 2.5 ".
    • Desenchufe con cuidado los cables de la placa base y coloque el soporte a un lado.
    • En la última foto, se marca la ranura para un disco SSD. Aquí es donde debería instalar la SSD de la cuchilla y usar un tornillo para mantenerla en su lugar.
  3. Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Desmontaje del soporte HDD: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Desmontaje del soporte HDD: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Desmontaje del soporte HDD: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retire los 4 tornillos plateados que sujetan el disco duro en el soporte. El protector de metal con almohadilla térmica en la caja roja saldrá: esto es útil si tienes una SSD de hoja instalada, ya que la aísla del metal.
    • Con cuidado, deslice la unidad de disco duro o SSD de 2.5 "fuera de su caja.
  4. Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Remoción de RAM: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Remoción de RAM: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Remoción de RAM: paso 4, imagen 3 de 3
    • La extracción de la RAM en estas unidades es como en una computadora portátil estándar: doble ligeramente cada brazo en cada lado del chip, y permita que aparezca antes de deslizarlo fuera del zócalo.
    • Si usa dos barras de RAM, repita este proceso para la barra inferior debajo.
  5. Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Remoción de placa base: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Remoción de placa base: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Remoción de placa base: paso 5, imagen 3 de 3
    • La placa base se sujeta con dos tornillos de cabeza Phillips negros, ubicados en el lado izquierdo.
    • Asegúrese de desenchufar los cables de antena de la tarjeta inalámbrica antes de extraer la placa base.
    • Sujete el puerto de ethernet y levante la placa de la carcasa.
  6. Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Remoción de la placa madre, continuación: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Remoción de la placa madre, continuación: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, Remoción de la placa madre, continuación: paso 6, imagen 3 de 3
    • La placa base debe levantarse directamente de la caja.
    • Para quitar el ventilador, desatornille los dos tornillos de cabeza Phillips que lo sujetan. Luego, puede desenchufarlo de la placa base.
  7. Desmontaje de Intel NUC5i7RYH, ¡Terminar!: paso 7, imagen 1 de 1
    • Esta unidad es relativamente fácil de desmontar y volver a montar. ¡Buena suerte!
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jasen Friedle
Miembro Desde 08/25/14
3,821 Reputación
3 Guías creadas
15 comentarios
Clear description, I used it for NUC7i7RYH, where my cpu was often 100 degrees.
I followed your instruction and cleaned the ventilator and removed dust in the ventilation channels.
Problem fixed, temp is now between 50 and 70 degrees.
rob - Contestar
Congrats! Thanks for letting me know, and I’m glad to hear your machine is running cooler!
Jasen Friedle - Contestar
Hello, I need an audio jack (port) fro this nuc, can’t find it anywhere, any suggestions?
model 5i5ryh
dave - Contestar
hello. I need a replacement audio jack (port) for this nuc, model 5i5ryh, can’t find it anywhere, any suggestions?
dave - Contestar
You can try looking on eBay for replacement audio jacks. From what I’m seeing, you could potentially use a universal one and solder a few jumper wires to their corresponding pins and make something work.
Jasen Friedle -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 137
Ultimos 30 días: 572
Todo El Tiempo: 52,480
