Saltar al contenido principal
Dell XPS 15 9560 Touchpad Replacement
Taylor Hancock
Taylor Hancock y 9 otros contribuidores
Última actualización: March 5, 2025
15 minuto - 1 hora
Moderado
Fotos de acción
Necesita más imágenes
Estudiante en Progreso
Texto confuso
Necesita mejores imágenes
Introducción
Ir al paso 1
How to replace a scratched, cracked, or unresponsive trackpad on a Dell XPS 15 9560 laptop.
Before using this guide, check for other possible causes of trackpad issues.
  • Trackpad Drivers: Your issue may be related to drivers. Watch this video by MDTechVideos for a fix.
  • Dust or Debris: Clean the trackpad by spraying isopropyl alcohol on a microfiber cloth. Apply medium pressure and wipe in small circles on and around the trackpad.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Dell XPS 15 9560 Touchpad Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
    • Shut the laptop down.
  2. Dell XPS 15 9560 Touchpad Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop.
  3. Dell XPS 15 9560 Touchpad Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using a Phillips screwdriver, remove two 5 mm screws underneath the XPS badge door.
  4. Dell XPS 15 9560 Touchpad Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Wedge the scribe between the backplate and remove the bottom base cover.
  5. Dell XPS 15 9560 Touchpad Replacement, Battery: paso 5, imagen 1 de 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove the six 4.0 mm screws.
  6. Dell XPS 15 9560 Touchpad Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Unplug the battery cable.
  7. Dell XPS 15 9560 Touchpad Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove the battery.
  8. Dell XPS 15 9560 Touchpad Replacement, Hard Drive: paso 8, imagen 1 de 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove four 4.0 mm screws of the hard drive bracket.
    • Unplug the hard drive cable.
  9. Dell XPS 15 9560 Touchpad Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remove the hard drive bracket. Then, unplug and remove the hard drive.
  10. Dell XPS 15 9560 Touchpad Replacement, Trackpad: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remove the two 5 mm mounting screws.
  11. Dell XPS 15 9560 Touchpad Replacement: paso 11, imagen 1 de 1
    • Use a screwdriver to remove the single 5mm screw securing the silver plate.
  12. Dell XPS 15 9560 Touchpad Replacement: paso 12, imagen 1 de 1
    • Lift the latch and pull out the smallest cord.
  13. Dell XPS 15 9560 Touchpad Replacement: paso 13, imagen 1 de 2 Dell XPS 15 9560 Touchpad Replacement: paso 13, imagen 2 de 2
    • Unplug the black cord.
    • Unplug the cord with a white plug.
  14. Dell XPS 15 9560 Touchpad Replacement: paso 14, imagen 1 de 2 Dell XPS 15 9560 Touchpad Replacement: paso 14, imagen 2 de 2
    • Gently pull the white ribbon cables out from their housings. To disconnect, use a spudger or your fingernail to gently lift the looped tab away from the connector. It should pop up easily.
    • Next, use the spudger or your fingernail to push the plastic tab away from the socket. It should move slightly.
    • Now, pull the white ribbon cables out.
  15. Dell XPS 15 9560 Touchpad Replacement: paso 15, imagen 1 de 1
    • Lift the laptop as shown.
    • Separate the touchpad from the keyboard.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 4,520
