Saltar al contenido principal
Dell XPS 15 9560 Back Panel Replacement
Jada Houser
Jada Houser y 7 otros contribuidores
Última actualización: February 25, 2025
7 - 10 minutos
Fácil
Fotos de acción
Necesita más imágenes
Estudiante en Progreso
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Introducción
Ir al paso 1
If you need to inspect, repair, or make any replacements to the internals of your Dell XPS 15 9560, removing the back plate is an essential first step. The backplate of the Dell XPS 15 9560 sits at the bottom of the laptop, protecting the mechanical parts of the laptop such as the motherboard, SSD, HDD, fans, battery, and other components.
Some issues with the laptop may be software related and may not require you to open up the laptop. Make sure to rule out software related fixes before continuing with this guide.
Ensure that the laptop is turned off and unplugged before beginning.
Qué necesitas
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Dell XPS 15 9560 Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
    • Shut the laptop down.
  2. Dell XPS 15 9560 Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop.
  3. Dell XPS 15 9560 Back Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using a Phillips screwdriver, remove two 5 mm screws underneath the XPS badge door.
  4. Dell XPS 15 9560 Back Panel Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Wedge the scribe between the backplate and remove the bottom base cover.
Conclusión
Jada Houser
Miembro Desde 09/28/21
839 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Miembro de Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Miembros
17 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 129
