Saltar al contenido principal
Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA
Johnathan Hammond
Johnathan Hammond y 2 otros contribuidores
Última actualización: November 5, 2019
40 minuto - 2 hora
Moderado
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la placa VGA.
Qué necesitas
Herramientas
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #0 Screwdriver
  1. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Desbloqueo de la batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deslice los pestillos de liberación de la batería izquierda y derecha a la posición de desbloqueo.
  2. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Retirando la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Deslice la batería y retírela de la computadora.
  3. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Alzando el teclado: paso 3, imagen 1 de 1
    • Presione el teclado hacia abajo. Haga palanca en el teclado con el uso de un destornillador de punta plana hacia la pantalla para revelar el primer retenedor del teclado.
  4. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Empujar el retenedor del teclado: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta el segundo retenedor del teclado.
  5. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Levanta el retenedor del teclado: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta el tercer retenedor del teclado.
  6. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Alzando el retenedor: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el cuarto retenedor del teclado.
  7. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Levanta el teclado: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta el teclado del reposamanos.
  8. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Suelte el pestillo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema, luego desconecte el cable del teclado.
    • Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.
  9. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Afloje el tornillo: paso 9, imagen 1 de 1
    • Afloje el tornillo que fija la puerta de la memoria.
  10. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Retirando la puerta de la memoria: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levante la puerta de la memoria cerca del orificio del tornillo, levántela y retírela.
  11. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Retire el tornillo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija la unidad óptica a la computadora.
  12. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Haciendo palanca: paso 12, imagen 1 de 1
    • Saque suavemente la unidad óptica de la computadora.
  13. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Retire los tornillos: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran el soporte de la unidad óptica.
  14. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Extracción de la unidad óptica: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retire el soporte de la unidad óptica del módulo de la unidad óptica.
  15. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Retirar los tornillos: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos en el compartimento de la batería.
  16. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Retirar los tornillos: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos en el compartimento de la unidad óptica.
  17. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Quitar el caucho: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retire la goma de la base inferior en el lado derecho.
  18. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Quitar el caucho: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retire la goma de la base inferior en el lado izquierdo.
  19. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Retire los tornillos: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retire todos los tornillos de la base inferior.
  20. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Retirar los tornillos: paso 20, imagen 1 de 1
    • Voltee la computadora y retire los tornillos que sujetan el reposamanos.
  21. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Suelte los pestillos: paso 21, imagen 1 de 1
    • Suelte los pestillos del conector de la placa del sistema, luego desconecte el cable de la superficie táctil y el cable de la impresora digital.
  22. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Suelte el pestillo: paso 22, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema y luego desconecte el cable del botón de encendido.
  23. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Desconectando el cable de la llave: paso 23, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema y luego desconecte el cable de la tecla de acceso rápido.
  24. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Haciendo palanca en el reposamanos: paso 24, imagen 1 de 1
    • Levanta el lado derecho del reposamanos.
  25. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Haciendo palanca en el reposamanos: paso 25, imagen 1 de 1
    • Levanta el lado izquierdo del reposamanos.
  26. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Haciendo los lados: paso 26, imagen 1 de 1
    • Levante los lados del reposamanos y retírelo de la computadora.
  27. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Retirar los tornillos: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la bisagra.
  28. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Presione los ganchos: paso 28, imagen 1 de 1
    • Presione hacia abajo los ganchos resaltados en la imagen.
  29. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Retirando la cubierta de la bisagra: paso 29, imagen 1 de 1
    • Voltee la computadora y retire la cubierta de la bisagra del costado.
  30. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Retirar los tornillos: paso 30, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la bisagra de la pantalla.
  31. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Afloje el tornillo: paso 31, imagen 1 de 1
    • Afloje el tornillo que fija el cable de señalización diferencial de bajo voltaje (LVDS).
  32. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Desconectar el cable LVDS: paso 32, imagen 1 de 1
    • Desconectar el cable LVDS
  33. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Desconectando los cables inalámbricos: paso 33, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de antena de la red de área local inalámbrica (WLAN).
  34. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Retire los tornillos: paso 34, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la bisagra izquierda.
  35. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Retire los tornillos: paso 35, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la bisagra derecha.
  36. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Levantar el ensamblaje de la pantalla: paso 36, imagen 1 de 1
    • Levante el ensamblaje de la pantalla y retírelo de la computadora.
  37. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Suelte el pestillo: paso 37, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo de la placa del sistema y luego desconecte el cable VGA.
  38. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Retire el tornillo: paso 38, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija la placa VGA.
  39. Dell  Vostro 3450 Reemplazo de placa de VGA, Retire la placa de VGA: paso 39, imagen 1 de 1
    • Retire la placa de VGA del chasis.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Johnathan Hammond
Miembro Desde 02/28/18
45,210 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
43 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 281
