Saltar al contenido principal
Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement
Tyler Whalen
Tyler Whalen y 4 otros contribuidores
Última actualización: August 16, 2019
5 minuto
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
This guide will help you replace the fan.
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement, Opening the case: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement, Opening the case: paso 1, imagen 2 de 2
    • Pull the tab and the lid will pop up.
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Grab the lid and pull it up and off.
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement, Fan: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement, Fan: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement, Fan: paso 3, imagen 3 de 3
    • Disconnect the cable bundle from the motherboard.
    • Press the tab down, and pull the component toward yourself.
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pull the cable bundle out of the motherboard.
    • Push the black tab away from the computer case and pull the fan away from the case.
Conclusión
7 personas más completaron esta guía.
Tyler Whalen
Miembro Desde 09/29/14
844 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G10
Miembros de 6
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 4,469
