Saltar al contenido principal
Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement
Alec Weiss
Alec Weiss y 3 otros contribuidores
Última actualización: December 19, 2018
5 minuto
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
The LCD (liquid crystal display) screen may need to be replaced if it is cracked or to improve resolution.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • With the laptop closed and the bottom side facing up, slide the two battery latches towards the sides of the laptop.
    • When the latches are unlocked, a small logo resembling an open padlock will become visible.
  2. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Grasp the battery from the top and pull upward.
  3. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement, LCD Screen: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gently pry the protective LCD cover from around the screen. You shouldn't have a problem just using your fingers.
  4. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the six 5.75 mm JIS #0 screws that hold the LCD screen to the cover.
  5. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Once all the screws have been removed, lay the screen down on the keyboard and disconnect the LCD cable.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Alec Weiss
Miembro Desde 11/05/18
800 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018 Miembro de IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S2G2
3 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 1,273
