Saltar al contenido principal
Dell Latitude E6510 Fan Replacement
Tromaine Lee Cobbs
Tromaine Lee Cobbs y 3 otros contribuidores
Última actualización: August 8, 2019
3 minuto
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
The cooling fan may need to be replaced if the laptop is over heating. Sometimes the fan just may need to be clean, so be sure to clean the cooling fan before buying a new one.
Qué necesitas
  1. Dell Latitude E6510 Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Latitude E6510 Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Latitude E6510 Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the battery.
    • Remove the five strews that are holding the back cover down.
    • Firmly grasp the laptop and slide the cover to the front, then lift.
  2. Dell Latitude E6510 Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Latitude E6510 Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Latitude E6510 Fan Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unscrew the 7 gray screws.
    • They will not disconnect from the gray plates.
    • Remove the 2 black screws that hold the fan in place.
  3. Dell Latitude E6510 Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Wiggle the fan in the direction of the arrows until the end of the fan comes out.
  4. Dell Latitude E6510 Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pick up and pull the heat sink out in the direction of the arrow.
  5. Dell Latitude E6510 Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Dell Latitude E6510 Fan Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Firmly grasp the fan cord close to the plug, and pull straight up.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 1,854
