Saltar al contenido principal
Dell Latitude 5521 Base Cover Replacement
Michael Engle
Michael Engle y otro contribuidor
Última actualización: July 31, 2024
5 - 10 minutos
Fácil
¡Viñetas!
Guía aportada por comunidad
Qué necesitas
Herramientas
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #0 Screwdriver
  1. Dell Latitude 5521 Base Cover Replacement, Base Cover Removal: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Latitude 5521 Base Cover Replacement, Base Cover Removal: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Latitude 5521 Base Cover Replacement, Base Cover Removal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the 9 phillips #0 screws from the bottom of the case.
    • Carefully pry open the base cover with your spudger. Work your way around the case slowly, being careful not to damage any of the components inside.
    • Once removed you will have access to the contents of your case.
Conclusión
Michael Engle
Miembro Desde 10/14/21
461 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 347
