Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cubierta posterior Dell Inspiron i3558-5500BLK
Nathan Ybanez
Nathan Ybanez y 3 otros contribuidores
Última actualización: July 20, 2024
5 minuto
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía le mostrará cómo quitar y volver a colocar la cubierta posterior del portátil Dell Inspiron i3558-5550BLK.
ADVERTENCIA: la electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos de este modelo. antes de
comenzando estos procedimientos, descargue cualquier electricidad estática acumulada tocando brevemente un aterrizado
objeto de metal Por ejemplo, puede tocar el marco de metal dentro de la caja de la mayoría de las computadoras de escritorio, o usar una pulsera antiestática.
Qué necesitas
Herramientas
  • Phillips #0 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Reemplazo de la cubierta posterior Dell Inspiron i3558-5500BLK, Teclado: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta posterior Dell Inspiron i3558-5500BLK, Teclado: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con la computadora portátil abierta y mirando hacia arriba, usa el Spudger para tirar de las muescas que se muestran en la imagen.
  2. Reemplazo de la cubierta posterior Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta posterior Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta posterior Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 2, imagen 3 de 3
    • Gira suavemente el teclado para revelar el cable plano debajo. Retire el cable de la placa base levantando la lengüeta de liberación blanca y tirando suavemente del cable para sacarlo de la toma.
    • Levanta el teclado lejos de la placa base para quitarlo.
  3. Reemplazo de la cubierta posterior Dell Inspiron i3558-5500BLK, Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta posterior Dell Inspiron i3558-5500BLK, Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta posterior Dell Inspiron i3558-5500BLK, Batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con la parte posterior de la computadora portátil mirando hacia arriba, presione el interruptor que se muestra para aflojar la batería y extraerla.
  4. Reemplazo de la cubierta posterior Dell Inspiron i3558-5500BLK, Contraportada: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta posterior Dell Inspiron i3558-5500BLK, Contraportada: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con la computadora portátil mirando hacia arriba, retire el cable plano de la unidad óptica levantando la lengüeta de liberación blanca y tirando suavemente del cable para sacarlo de la toma.
  5. Reemplazo de la cubierta posterior Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta posterior Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 5, imagen 2 de 2
    • Deslice la unidad óptica fuera del puerto en el lado derecho de la computadora portátil.
  6. Reemplazo de la cubierta posterior Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta posterior Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta posterior Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con la parte posterior de la computadora portátil mirando hacia arriba, quite los siguientes tornillos:
    • Diez tornillos Phillips de 0,5 mm del tablero
    • Un tornillo Phillips de 0,2 mm del puerto de la batería
    • Tres tornillos Phillips de 0,1 mm de la ranura de la unidad óptica.
  7. Reemplazo de la cubierta posterior Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta posterior Dell Inspiron i3558-5500BLK: paso 7, imagen 2 de 2
    • Suavemente haga palanca en la cubierta posterior desde el lado opuesto de la batería para revelar los componentes internos.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nathan Ybanez
Miembro Desde 09/27/17
622 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S9-G5, Banghart Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S9-G5, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G5
4 Miembros
19 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 1,233
