Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen
Ruben Debbaudt
Ruben Debbaudt y otro contribuidor
Última actualización: February 26, 2021
20 - 40 minutos
Fácil
¡Viñetas!
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
In deze handleiding zal je leren hoe je het scherm van een Dell Inspiron 3542 moet vervangen.
Always be careful with electronic devices!
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: paso 1, imagen 2 de 2
    • Verwijder de batterij door de twee clips naar de buitenzijde van de laptop te duwen.
    • Verwijder de lader van de laptop.
  2. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Jimmy
    $7.95
    • Gebruik Jimmy of een andere openingtool om de schermrand te verwijderen.
  3. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: paso 3, imagen 2 de 2
    • Draai de gemarkeerde schroeven licht los, niet uit.
  4. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: paso 4, imagen 1 de 1
    • Verwijder de gemarkeerde schroeven.
  5. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: paso 5, imagen 1 de 1
    • Nu kan je het scherm veilig op het toetsenbord leggen.
    • Wees voorzichtig met het scherm.
    • Wees zeker dat je de kabel niet kapot trekt.
  6. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: paso 6, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: paso 6, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: paso 6, imagen 3 de 3
    $3.99
    • Maak de plakker los door middel van een Tweezer.
    • Gebruik de Tweezer om de beveiliging los te maken.
    • Gebruik de Spudger om de kabel naar het scherm voorzichtig los te maken.
Conclusión
Neem nu het nieuwe scherm en voltooi de instructies in omgekeerde volgorde.
4 personas más completaron esta guía.
Ruben Debbaudt
Miembro Desde 06/05/18
279 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 3,255
