Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 14 3467 Reemplazo del disco duro
darrius
darrius y 2 otros contribuidores
Última actualización: November 16, 2022
10 - 15 minutos
Muy fácil
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
Cómo quitar y reemplazar el disco duro
Qué necesitas
Kits de reparación
Estos kits contienen todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Dell Inspiron 14 3467 Reemplazo del disco duro, Desconectando el disco duro: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora.
    • PRECAUCIÓN: Los discos duros son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
    • Open the latch, and disconnect the hard-drive cable from the connector on the system board.
  2. Dell Inspiron 14 3467 Reemplazo del disco duro, Retirando los dos tornillos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos (M2x3) que fijan el conjunto de la unidad de disco duro al conjunto del reposamanos.
  3. Dell Inspiron 14 3467 Reemplazo del disco duro, Levantando el disco duro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levante el conjunto del disco duro junto con su cable del conjunto del reposamanos.
  4. Dell Inspiron 14 3467 Reemplazo del disco duro, Retirando los cuatro tornillos: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el soporte del disco duro al conjunto del disco duro.
  5. Dell Inspiron 14 3467 Reemplazo del disco duro, Quitando el soporte del disco duro: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levante el conjunto del disco duro del soporte del disco duro.
  6. Dell Inspiron 14 3467 Reemplazo del disco duro, Desconectando el intercalador: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecte el dispositivo de interposición del disco duro.
  7. Dell Inspiron 14 3467 Reemplazo del disco duro, Conectando el intercalador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Conecte el intercalador al NUEVO disco duro
  8. Dell Inspiron 14 3467 Reemplazo del disco duro, Alineando los tornillos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en el soporte de la unidad de disco duro con los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de disco duro.
  9. Dell Inspiron 14 3467 Reemplazo del disco duro, Atornillando el soporte al disco duro: paso 9, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M3x3) que aseguran el soporte del disco duro al conjunto del disco duro.
  10. Dell Inspiron 14 3467 Reemplazo del disco duro, Asegurar el conjunto de la unidad de disco duroAsegurando el conjunto de la unidad de disco duro: paso 10, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los dos tornillos (M2x3) que fijan el conjunto del disco duro al conjunto del reposamanos.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
darrius
Miembro Desde 03/26/18
5,213 Reputación
30 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
Miembros de 43
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 3,320
