Dell Alienware M18x Reemplazo del Disco Duro
Introducción
Ir al paso 1En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.
Qué necesitas
Herramientas
Levante el pestillo del conector que fija el cable de la unidad de disco duro al conector de la placa del sistema y luego desconecte el cable de la unidad de disco duro del conector de la placa del sistema.
Afloje los cuatro tornillos cautivos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
Usando la lengüeta de extracción, levante el conjunto del disco duro fuera de la base de la computadora.
Retire los cuatro tornillos que aseguran el disco duro primario (HDD 0) y saque el disco duro del soporte del disco duro.
Retire los cuatro tornillos que fijan el disco duro secundario (HDD 1) y deslice el disco duro fuera del soporte del disco duro.
Coloque el disco duro primario (HDD0) en el soporte del disco duro.
Si corresponde, deslice el disco duro secundario en el soporte del disco duro.
Vuelva a colocar los cuatro tornillos que aseguran el disco duro primario (HDD 0).
Si corresponde, reemplace los cuatro tornillos que aseguran el disco duro secundario (HDD 1) al soporte del disco duro.
Conecte el intercalador a los discos duros.
Apriete los cuatro tornillos cautivos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
Conecte el cable de la unidad de disco duro al conector de la placa del sistema y presione hacia abajo el pestillo del conector para asegurar el cable.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
