Introducción
Muchas piezas de repuesto no vienen con adhesivo de corte personalizado, pero vienen con una tarjeta de adhesivo precortado que tiene una variedad de formas útiles cortadas en adhesivo de doble cara. Esta guía cubre algunas de las aplicaciones de reparación de dispositivos más comunes de la tarjeta adhesiva precortada.
Sigue las instrucciones de reemplazo de la guía de reparación específica para tu teléfono y pieza. Esta guía solo se refiere al uso de la tarjeta adhesiva precortada incluida en algunos kits de reemplazo.
Qué necesitas
Comienza por quitar todo el adhesivo viejo, el vidrio y cualquier otro residuo de todas las superficies de adhesión.
Después de quitar la mayor parte del adhesivo, raspa con la punta de un spudger para obtener pequeños trozos de adhesivo de los espacios reducidos.
Con un paño sin pelusa (o filtro de café) con un poco de alcohol isopropílico, limpia las superficies de adhesión. Usa una punta Q para limpiar superficies y esquinas más pequeñas.
Para obtener los mejores resultados, desliza su implemento de limpieza en una dirección, no hacia adelante y hacia atrás.
Espera al menos un minuto para que el solvente se evapore después de limpiar.
Utiliza las tiras rectangulares estrechas para asegurar los bordes estrechos, como los de una pantalla.
Usa múltiples tiras rectangulares largas para adherir componentes grandes, como baterías.
Puedes usar el borde adhesivo delgado de la tarjeta para asegurar componentes pequeños y rectangulares.
Usa un rectángulo pequeño o una parte sin cortar de la tarjeta para recortar formas extrañas para componentes pequeños.
Usa un rectángulo entero o dos para piezas cuadradas o rectangulares pequeñas.
Usa los recortes en forma de arco para asegurar los componentes circulares, coloca el adhesivo alrededor de los componentes frágiles que no deben adherirse (como una bobina NFC) o puede rasgarse, o para asegurar esquinas redondeadas.
Antes de aplicar cualquier adhesivo, asegúrate de que tu parte de repuesto encaje y que todos los conectores se conecten sin poner demasiada tensión en sus cables. Si es seguro hacerlo, enciende su dispositivo y verifica que todo funcione correctamente. Si todo funciona, apaga el dispositivo y continúa.
Con el dispositivo apagado, aplica la forma de adhesivo correcta para su reparación.
Evita aplicar adhesivo sobre cables de cinta, o superficies delicadas como NFC o bobinas de carga inalámbricas.
Cuando aplicas tiras adhesivas, asegúrate de aplicar primero un extremo, luego usa un dedo o el extremo plano de un spudger para suavizar el resto de la tira mientras la colocas, y exprime las burbujas de aire.
Usa un par de pinzas para despegar el adhesivo del adhesivo.
Aplica una presión uniforme sobre toda la superficie de adhesión durante al menos 30 segundos para fortalecer la unión.
Para obtener la máxima fuerza de adherencia en los componentes externos (como pantallas y cubiertas), puedes dejar el adhesivo bajo presión durante la noche.
Dejar el teléfono debajo de una pila de libros es una buena manera de hacer esto; solo asegúrate de que los libros apliquen una presión uniforme a todo el vínculo. Es posible que necesites algún tipo de espaciador para permitir que los libros queden planos.
Sigue la guía asociada con tu dispositivo y parte para completar su reparación.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje autorizado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda con la solución de problemas.
98 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Ciao, per chiudere la cover posteriore, che larghezza di nastro adesivo consigli
First, the ifixit kit was excellent. The linked instruction were very thorough and easy to follow. I was a bit nervous about attempting the battery replacement on my Moto G6…“with it’s nonreplaceable battery”, but I pulled if off without a hitch thanks to the kit and directions from ifixit. Now my phone is charging and working better than it has in a long time. Highly recommend these guys.
Das sind gute Tipps, hoffe das ich auch als Laie dies hin bekomme. Werde es mal ausprobieren mit den Klebefolien. Wird bestimmt sehr kniffelig.
Lg Emma
Sehr hilfreich zu den Tipps mit Folien. Es ist für dicke Finger etwas schwer handzuhaben aber dennoch machbar.
Grüße
Sinan
The guide is generally good, but it lacks the note in the end that you need do more actions to be able to put together the phone:
1) Carefully peel off the fingerprint sensor from back cover, make sure sticky bits still there
2) Connect fingerprint sensor to the frame of the phone
3) Place the sensor in its place (you'll see a tab there)
4) Re-place the back of the phone - it should click in on all sides and the fingerprint sensor will adhere back to its place
Also, beware VERY LOW QUALITY LCD replacements on Amazon. Terrible, horrible quality.
