Saltar al contenido principal
Cómo utilizar una hoja adhesiva precortada
Inglés
Español
Paso 2
How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet: paso 0, imagen 1 de 3 How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet: paso 0, imagen 2 de 3 How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet: paso 0, imagen 3 de 3
  • Using a lint-free cloth (or coffee filter) with a bit of isopropyl alcohol, clean the adhesion surfaces. Use a Q-tip to clean smaller surfaces and corners.
  • For delicate surfaces that might be damaged by solvents use a 50/50 mix of water and isopropyl alcohol. Don't use any scented cleaners or anything that might leave a residue.
  • For best results, swipe your cleaning implement in one direction, not back and forth.
  • This will help remove any remaining adhesive residue and prep the surface for the new adhesive.
  • Wait at least a minute to let the solvent evaporate after cleaning.
  • The next four steps are example use cases for the pre-cut adhesive card. Evaluate what will work for your repair, and continue from step seven for application and installation.
Con un paño sin pelusa (o filtro de café) con un poco de alcohol isopropílico, limpia las superficies de adhesión. Usa una punta Q para limpiar superficies y esquinas más pequeñas.
Para superficies delicadas que podrían dañarse con solventes, usa una mezcla 50/50 de agua y alcohol isopropílico. No uses limpiadores perfumados ni nada que pueda dejar un residuo.
Para obtener los mejores resultados, desliza su implemento de limpieza en una dirección, no hacia adelante y hacia atrás.
Esto ayudará a eliminar cualquier residuo de adhesivo restante y preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
Espera al menos un minuto para que el solvente se evapore después de limpiar.
Los siguientes cuatro pasos son ejemplos de casos de uso para la tarjeta adhesiva precortada. Evalúa qué funcionará para su reparación y continúa desde el paso siete para la aplicación e instalación.
