Saltar al contenido principal
Cómo utilizar una hoja adhesiva precortada
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet, Surface Preparation: paso 0, imagen 1 de 3 How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet, Surface Preparation: paso 0, imagen 2 de 3 How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet, Surface Preparation: paso 0, imagen 3 de 3
Surface Preparation
  • Begin by removing all the old adhesive, glass, and any other debris from all adhesion surfaces.
  • You can pull the adhesive off with tweezers or your fingers, roll it up on the tip of a spudger with a roll-and-pull motion, or scrape it off with the flat end of a spudger.
  • After removing most of the adhesive, scrape with the tip of a spudger to get small bits of adhesive out of tight spaces.
  • When working around a battery, be extremely careful not to accidentally puncture or bend the battery.
Comienza por quitar todo el adhesivo viejo, el vidrio y cualquier otro residuo de todas las superficies de adhesión.
Puedes retirar el adhesivo con pinzas o con los dedos, enrollarlo en la punta de un spudger con un movimiento de enrollar y tirar, o rasparlo con el extremo plano de un spudger.
Después de quitar la mayor parte del adhesivo, raspa con la punta de un spudger para obtener pequeños trozos de adhesivo de los espacios reducidos.
Cuando trabajes alrededor de una batería, ten mucho cuidado de no pincharla o doblarla accidentalmente.
