Saltar al contenido principal
Cómo utilizar una hoja adhesiva precortada
Inglés
Español
Traduciendo paso 9
Paso 9
How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet: paso 0, imagen 1 de 2 How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet: paso 0, imagen 2 de 2
  • Apply even pressure over the whole adhesion surface for at least 30 seconds to strengthen the bond.
  • For maximum bond strength on external-facing components (like displays and covers), you can leave the adhesive under pressure overnight.
  • Leaving the phone under a stack of books is a good way to do this—just make sure the books apply even pressure to the entire bond. You may need some kind of spacer to allow the books to lay flat.
  • Alternatively, you can use screen vice clamps around the perimeter of your device to set the new adhesive.
Aplica una presión uniforme sobre toda la superficie de adhesión durante al menos 30 segundos para fortalecer la unión.
Para obtener la máxima fuerza de adherencia en los componentes externos (como pantallas y cubiertas), puedes dejar el adhesivo bajo presión durante la noche.
Dejar el teléfono debajo de una pila de libros es una buena manera de hacer esto; solo asegúrate de que los libros apliquen una presión uniforme a todo el vínculo. Es posible que necesites algún tipo de espaciador para permitir que los libros queden planos.
Alternativamente, puedes usar grapas de sujeción a tornillo alrededor del perímetro de tu dispositivo para añadir el adhesivo nuevo.
