Saltar al contenido principal
Coolpix S01 Battery Replacement
Becca Hall
Becca Hall y otro contribuidor
Última actualización: July 17, 2020
Sin estimación
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Have you tried everything and your camera just won't turn on? No worries! This guide will show you how to successfully remove your battery.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Coolpix S01 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Coolpix S01 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Coolpix S01 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Before starting, make sure the camera is powered off.
    • Take the Hex and PH000 bit to remove a 2mm screw from the left side of the camera.
    • Next, remove the 2mm screw from the right side.
    • Lastly, remove the 3mm screw from the bottom of the camera.
  2. Coolpix S01 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Coolpix S01 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Coolpix S01 Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Once the two 2mm screws and the 3 mm screw have been removed, use the smallest plastic opening tool and pull up on the sides to reveal the inside of the camera.
    • Next, use the same small plastic opening tool and gently pull out the battery.
    • To reassemble, follow the steps in reverse order.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Becca Hall
Miembro Desde 10/13/15
221 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 3,929
