Introducción
Usa esta guía para aplicar metal líquido en tu PlayStation 5. También puedes utilizar esta guía para volver a esparcir el metal líquido existente.
Tu PS5 tiene una Unidad de Procesamiento Acelerado (APU), que usa metal líquido (el artículo está en inglés) en vez del tradicional pasta térmica para transferir el calor. Al paso del tiempo, el metal líquido se puede oxidar o redistribuirse de forma diferente en la superficie de la APU y del disipador, especialmente si tu PS5 ha estado mucho tiempo en posición vertical. Si el metal líquido está oxidado, se verá seco o agrietado y necesita ser limpiado y remplazado. Si solo está esparcido de manera desigual, solo hará falta redistribuirlo en la superficie de la APU y del disipador.
Tu metal líquido requiere ser remplazado cuando tu PS5 está sobrecalentada, sufre estrangulamiento térmico o generalmente presenta un rendimiento mediocre. Esas son algunas señales de que tengas el ventilador sucio o estropeado. Para quitar tu ventilador para limpiarlo sigue esta this guide.
Qué necesitas
Si tu PlayStation 5 está en orientación vertical, dale la vuelta para que el soporte quede hacia arriba.
Utiliza una moneda o un destornillador plano para retirar el tornillo del soporte de 26,5 mm de longitud.
Introduce el tornillo en el cubículo de la parte inferior del soporte.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa un par de pinzas o tu uña para sacar la tapa del cubículo.
Usa tu dedo para presionar la tapa en el agujero del tornillo.
Gira el soporte en sentido contrario a las agujas del reloj para cerrar el cubículo.
Si tu PlayStation 5 está en su orientación horizontal, colócala sobre su cara con el puerto de carga hacia arriba.
Levanta el soporte hacia arriba para retirarlo.
Inserta el extremo plano de un destornillador debajo de la rejilla y en el espacio sobre el ventilador.
Tira con el destornillador para levantar la rejilla de la carcasa.
Introduce la parte plana de una herramienta de plástico bajo la rejilla y a su vez entre el hueco que hay encima del ventilador
Levanta la herramienta para hacer palanca y así separar la rejilla de la carcasa de la consola
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador TR8 Torx de seguridad para quitar los cuatro tornillos que sujetan la cubierta del ventilador a la carcasa:
Dos tornillos de 23,3 mm de largo
Un tornillo de 11,4 mm de largo
Un tornillo de 31 mm de largo
Levanta la cubierta del ventilador hacia arriba para quitarla.
Inserta el extremo plano de un destornillador debajo de la cubierta del cable negro y en el espacio sobre los cables del ventilador.
Usa el destornillador para despegar la cubierta del alambre hasta que puedas agarrarla con tus dedos.
Usa tus dedos para agarrar los bordes del conector del cable del ventilador y tire hacia arriba para desconectarlo de la placa base.
Usa un destornillador Philips para retirar el tornillo de la tapa del SSD de 17 mm de longitud.
Usa tus dedos para agarrar los bordes del conector del cable de la unidad óptica, y tirar para desconectarlo de la placa base.
Usa un para de pinzas para retirar el adhesivo de seguridad que cubre el tornillo restante de la caja.
Usa un destornillador Torx T8 para retirar los once tornillos de seguridad de la caja:
Seis tornillos de 18,6 mm de longitud
Dos tornillos de 23,3 mm de longitud
Dos tornillos de 43,2 mm de longitud
Un tornillo de 7,3 mm de longitud
Usa el extremo plano de un spudger para presionar hacia abajo la lengüeta metálica de bloqueo del conector de la unidad óptica.
Con la lengüeta metálica presionada, use un par de pinzas para tirar de la lengüeta azul directamente del conector para desconectar el cable de la unidad óptica.
Usa el extremo plano de un spudger para presionar la lengüeta de bloqueo de metal del conector de la unidad óptica.
Con la lengüeta de metal presionada, usa un par de pinzas para tirar de la lengüeta azul directamente del conector para desconectar el cable de la placa base.
Usa un par de pinzas para tirar de la lengüeta azul directamente del conector para desconectar el cable plano del botón de encendido y expulsión.
Usa un par de pinzas para tirar de la lengüeta azul directamente lejos del conector para desconectar el cable de cinta LED.
Usa un par de pinzas para sujetar el cable blanco de la antena Wi-Fi en su base de metal, lo más cerca posible del conector.
Levanta el conector del cable hacia arriba para desconectarlo de la placa base.
Repite para el cable negro de la antena Wi-Fi.
Usa un par de pinzas para sujetar el cable negro o azul de la antena de la fuente de alimentación en su base de metal, lo más cerca posible del conector.
Repite para el cable blanco de la antena de la fuente de alimentación.
Usa un par de pinzas para despegar la etiqueta blanca que sujeta los cables de la antena a la placa protectora superior.
Retira los cables de antena de debajo de la etiqueta.
Presiona la etiqueta blanca hacia abajo sobre la placa de protección superior para que pueda reutilizarse.
Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los cuarenta y dos tornillos que sujetan la placa protectora superior:
Cuarenta y un tornillos de 7,3 mm de largo
Un tornillo de 43,2 mm de largo
Levanta la placa protectora superior de la placa base para quitarla.
Es importante que las almohadillas de repuesto tengan el mismo grosor que las originales; de lo contrario, es posible que la espuma alrededor de la APU no selle correctamente.
Usa tu dedo para presionar la lengüeta de bloqueo de metal en el conector de la placa del cable de la placa USB.
Con la lengüeta de metal presionada, coloca el extremo plano de un spudger contra la almohadilla de espuma aislante en el cable plano y sácalo directamente del conector para desconectarlo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo SSD de 11 mm de largo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos del soporte de la APU de 11,8 mm de largo.
Utiliza un destornillador de seguridad TR8 Torx para quitar los dos tornillos restantes de la placa principal de 7,3 mm de largo.
Levanta y quita ambos soportes de APU de la placa.
Coloca primero el soporte con brazos de plástico para que las clavijas entren en sus recortes.
Luego, coloca el soporte de metal sobre el de plástico de modo que queden perpendiculares y los orificios de los tornillos estén alineados.
Levanta suavemente el borde de la placa base con el corte grande para separarla parcialmente de la placa protectora inferior.
Con el tablero levantado, inserta el extremo plano de un spudger entre el tablero y la placa protectora inferior y gíralo suavemente para separarlos. Ábrete camino alrededor del perímetro del tablero.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la placa y la placa protectora inferior, por las dos juntas de soldadura paralelas cerca de la esquina con el botón de encendido.
Gira el spudger para sacar las dos puntas debajo del tablero de su zócalo.
Quitala placa principal, dale la vuelta y colócala sobre un paño limpio, de modo que la APU quede hacia arriba.
Asegúrate de que todos los cables que se conectan a la placa estén apartados para que no queden atrapados debajo.
Voltee con cuidado la placa para que la APU quede en la parte inferior, asegurándose de que no se derrame metal líquido.
Mantén la tabla nivelada y bájala hasta su lugar.
Si tiene una jeringa desechable, puede usarla para absorber una gran cantidad de pasta térmica. No use la jeringa que contiene su nueva pasta térmica.
Empezando por el disipador: aplique algunas gotas de alcohol isopropílico de alto grado (superior a un 90% de alcohol) en un hisopo y cuidadosamente limpie todo la pasta termica de la superficie de disipación.
Usa la misma técnica de limpieza para retirar correctamente todos los residuos de pasta térmica.
Espera que la superficie de disipación se seque completamente.
Tal como lo hizo para el disipador térmico, limpie y retira toda la pasta térmica antigua y residuos de la APU.
Insertar traducción aquí
Aplica una pequeña gota de metal líquido al disipador de calor (no a la APU), aproximadamente del tamaño de la cabeza de una cerilla pequeña.
Utiliza el esparcidor que vino con el metal líquido o un bastoncillo de algodón nuevo para empujar ligeramente hacia abajo y distribuir uniformemente el metal líquido por toda la superficie.
Si hay exceso de metal líquido en alguna parte, usa la jeringa para aspirarlo nuevamente.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inversa, empezando por este paso
Recoge tu basura electrónica y llévalo a un punto limpio o centro especializado.
¿Reparación no planeada? Prueba basic troubleshooting, o pregunta en Respuestas de PlayStation 5 para ayuda.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
