Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta guía ha sufrido modificaciones. Revisa la última versión sin revisar.
Reemplazar ventilador de Playstation 5
Qué necesitas
Resumen del Video
    1. Reemplazar ventilador de Playstation 5, Retira el tornillo del soporte: paso 1, imagen 1 de 1
      • Si tu PlayStation 5 está en orientación vertical, dale la vuelta para que el soporte quede hacia arriba.
      • Si tu PlayStation 5 está en orientación horizontal, pasa al paso 6.
      • Trabaja en una superficie plana para evitar que su PlayStation se caiga.
      • Utiliza una moneda o un destornillador plano para retirar el tornillo del soporte de 26,5 mm de longitud.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazar ventilador de Playstation 5, Retira el soporte vertical: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazar ventilador de Playstation 5, Retira el soporte vertical: paso 2, imagen 2 de 2
      • Levanta hacia arriba para retirar el soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazar ventilador de Playstation 5, Guarda el tornillo del soporte: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazar ventilador de Playstation 5, Guarda el tornillo del soporte: paso 3, imagen 2 de 2
      • Introduce el tornillo en el cubículo de la parte inferior del soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazar ventilador de Playstation 5, Tapar el agujero del tornillo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazar ventilador de Playstation 5, Tapar el agujero del tornillo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazar ventilador de Playstation 5, Tapar el agujero del tornillo: paso 4, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa un par de pinzas o tu uña para sacar la tapa del cubículo.
      • Usa tu dedo para presionar la tapa en el agujero del tornillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazar ventilador de Playstation 5, Cierra el cubículo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazar ventilador de Playstation 5, Cierra el cubículo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazar ventilador de Playstation 5, Cierra el cubículo: paso 5, imagen 3 de 3
      • Gira el soporte en sentido contrario a las agujas del reloj para cerrar el cubículo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazar ventilador de Playstation 5, Retira el soporte horizontal: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazar ventilador de Playstation 5, Retira el soporte horizontal: paso 6, imagen 2 de 2
      • Si tu PlayStation 5 está en su orientación horizontal, colócala sobre su cara con el puerto de carga hacia arriba.
      • Levanta el soporte hacia arriba para retirarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazar ventilador de Playstation 5, Levanta la rejilla: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazar ventilador de Playstation 5, Levanta la rejilla: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazar ventilador de Playstation 5, Levanta la rejilla: paso 7, imagen 3 de 3
      • Inserta el extremo plano de un destornillador debajo de la rejilla y en el espacio sobre el ventilador.
      • Tira con el destornillador para levantar la rejilla de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazar ventilador de Playstation 5: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazar ventilador de Playstation 5: paso 8, imagen 2 de 2
      • Mientras levantas la esquina, desliza la tapa hacia la parte baja de la consola
      • Quita la tapa derecha
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazar ventilador de Playstation 5, Levanta la rejilla: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazar ventilador de Playstation 5, Levanta la rejilla: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazar ventilador de Playstation 5, Levanta la rejilla: paso 9, imagen 3 de 3
      • Introduce la parte plana de una herramienta de plástico bajo la rejilla y a su vez entre el hueco que hay encima del ventilador
      • Levanta la herramienta para hacer palanca y así separar la rejilla de la carcasa de la consola
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazar ventilador de Playstation 5, Quitar la rejilla: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazar ventilador de Playstation 5, Quitar la rejilla: paso 10, imagen 2 de 2
      • Levanta la rejilla de la caja para quitarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazar ventilador de Playstation 5, Quitar tornillos del ventilador: paso 11, imagen 1 de 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Usa un destornillador TR9 Torx de seguridad para quitar los cuatro tornillos que sujetan la cubierta del ventilador a la carcasa:
      • Dos tornillos de 23,3 mm de largo
      • Un tornillo de 11,4 mm de largo
      • Un tornillo de 31 mm de largo
      • A lo largo de esta reparación, organiza cada tornillo y asegúrate de colocarlo exactamente en su lugar para evitar dañar tu consola.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazar ventilador de Playstation 5, Quitar cubierta del ventilador: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazar ventilador de Playstation 5, Quitar cubierta del ventilador: paso 12, imagen 2 de 2
      • Levanta la cubierta del ventilador hacia arriba para quitarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazar ventilador de Playstation 5, Retira la cubierta del cable: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazar ventilador de Playstation 5, Retira la cubierta del cable: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazar ventilador de Playstation 5, Retira la cubierta del cable: paso 13, imagen 3 de 3
      • Inserta el extremo plano de un destornillador debajo de la cubierta del cable negro y en el espacio sobre los cables del ventilador.
      • Haz palanca solo en la cubierta del cable, no en los cables del ventilador.
      • Usa el destornillador para despegar la cubierta del alambre hasta que puedas agarrarla con tus dedos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazar ventilador de Playstation 5: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazar ventilador de Playstation 5: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazar ventilador de Playstation 5: paso 14, imagen 3 de 3
      • Usa tus dedos para despegar la cubierta de alambre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazar ventilador de Playstation 5, Desconectar el ventilador: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazar ventilador de Playstation 5, Desconectar el ventilador: paso 15, imagen 2 de 2
      • Usa tus dedos para agarrar los bordes del conector del cable del ventilador y tire hacia arriba para desconectarlo de la placa base.
      • Siempre tira de los cables por sus conectores y no de los mismos cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazar ventilador de Playstation 5, Retira el ventilador: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazar ventilador de Playstation 5, Retira el ventilador: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazar ventilador de Playstation 5, Retira el ventilador: paso 16, imagen 3 de 3
      • Levanta el ventilador y sácalo de la carcasa para quitarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para el montaje de la consola, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleva cualquier basura electronica a un centro de reciclaje certificado.
¿Problemas con la reparación? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o busca ayuda en nuestra comunidad de respuestas de PlayStation 5.
58 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert Boyd
Miembro Desde 02/01/21
33,644 Reputación
94 Guías creadas
11Guía Comentarios
Hello, I followed tronix fixs and he used pliers then I used it as well and the yellow part came off and the fan lines broke I don't know what to do since I have been saving up since it came out
Emran - Contestar Compartir
Can I put a 23 blade fan in a system that came with the 1.9a 17 blade fan?
wgeclipse - Contestar Compartir
Did you find out?
Popes - Contestar Compartir
I just did exactly that for a customer (technically it was a 23 blade 2.15A fan) it works great, the fan connector leads are just barely long enough to fit in the channel in a CFI-1215A model though, so careful not to tug too hard after plugging the fan connector and seating the fan in place.
just chris... - Contestar Compartir
Would a fan going bad prevent the PS 5 from turning on?
Frank Garcia - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 239
Ultimos 7 días: 1,828
Ultimos 30 días: 7,491
Todo El Tiempo: 364,211
