Saltar al contenido principal
Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement
Jody Wilkerson
Jody Wilkerson y 3 otros contribuidores
Última actualización: June 24, 2015
5 minuto
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
User will need PH00 screwdriver and plastic pry tools for this replacement guide.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Rotate the camera to expose the underside of the camera.
  2. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Slide the rounded rectangle tab to the left to release the battery cover.
  3. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Push the small orange tab forward to release the battery (Battery is ready for removal).
  4. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement, Back Cover: paso 4, imagen 1 de 3 Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement, Back Cover: paso 4, imagen 2 de 3 Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement, Back Cover: paso 4, imagen 3 de 3
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the two 4mm top screws above the LCD screen.
  5. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the two 4mm side screws to the left of the LCD screen.
  6. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
  7. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the three 4mm screws from the underside of the camera.
  8. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Using the plastic pry tool, remove the back cover from camera.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 551
