Saltar al contenido principal
Canon Powershot SX30 IS Battery/SD Card Door Replacement
Ellis DeVoe
Ellis DeVoe y 3 otros contribuidores
Última actualización: June 23, 2015
10 - 20 minutos
Fácil
Mejor introducción
Qué necesitas
Herramientas
  1. Canon Powershot SX30 IS Battery/SD Card Door Replacement, Battery/SD Card Door: paso 1, imagen 1 de 1
    • Open the protective door on the bottom of the camera, and remove the SD card and battery from the camera
  2. Canon Powershot SX30 IS Battery/SD Card Door Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Canon Powershot SX30 IS Battery/SD Card Door Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two 2mm screws from the inside of the case
  3. Canon Powershot SX30 IS Battery/SD Card Door Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Canon Powershot SX30 IS Battery/SD Card Door Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the plastic backing and the metal front plate from the spring controlled hinge
    • To replace, hold the plastic backing to the metal hinge and screw the plate onto the front of it
Conclusión
That's It! Good Job!
Ellis DeVoe
Miembro Desde 04/14/15
580 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-12, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 5-12, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G12
4 Miembros
5 Guías creadas
Un comentario
What if the existing hinge is broken.....I need to replace the entire door and spring loaded hinge. Ya got instructions for that?
jusanotherhuman - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 714
