Saltar al contenido principal
Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement
iDeleted
iDeleted y 8 otros contribuidores
Última actualización: December 15, 2017
15 - 45 minutos
Moderado
Imágenes Inconsistentes
Fotos de acción
Guía aportada por comunidad
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Introducción
Ir al paso 1
Use this guide to access LCD screen and make repairs.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Slide the light grey tab toward the edge of the camera using your fingernail.
    • Pull the light grey tab up to open the door.
    • These photos do not show the camera’s memory card or battery, which should be visible inside.
  2. Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Slide the small brown tab toward the edge of the camera using your fingernail.
    • Let go of the brown tab when the battery pops up.
    • Grab battery and pull straight up to remove from holder.
    • When inserting the battery, orient it so that the terminals connect.
  3. Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement, Case: paso 3, imagen 1 de 2 Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement, Case: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the following 4 screws:
    • Two 2.8 mm Phillips #00 at the bottom of the camera.
    • Two 2.75 mm Phillips #00 on the opposite side of the wrist strap.
  4. Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Open the A/V OUT DIGITAL flap on the side of the wrist strap.
    • Remove the 2.75 mm Phillips #00 under the A/V OUT DIGITAL flap on the side of the wrist strap.
  5. Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • On the bottom of the camera, use your fingernail to slide the light gray tab towards the edge of the camera.
    • Slide light gray door and pull up to open the door.
    • Remove the 8.35 mm Phillips #00 next to the brown tab that holds the battery.
  6. Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Gently pull the front cover straight out from the camera. This will expose the wiring on the front of the camera.
  7. Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove the 2.75 mm Phillips #00 next to A/V OUT DIGITAL.
  8. Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Slide the back casing (with the screen protector) off to reveal the LCD and back wiring.
  9. Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement, LCD Screen: paso 9, imagen 1 de 2 Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement, LCD Screen: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remove the three screws attached to the bottom of the LCD brackets
  10. Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement: paso 10, imagen 1 de 2 Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement: paso 10, imagen 2 de 2
    • Remove the one quarter bracket around the LCD screen
    • Remove the three quarter bracket around the LCD screen.
  11. Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement: paso 11, imagen 1 de 3 Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement: paso 11, imagen 2 de 3 Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement: paso 11, imagen 3 de 3
    • Please Note: There are two areas of interest before removing the final bracket.
    • First, use a spudger to pry the the two tabs from the small guide pins.
    • Second, slide the bracket to the right as indicated in the second picture while lifting up. A small tab is holding the final bracket in place.
    • Remove the square metal bracket.
  12. Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement: paso 12, imagen 1 de 1
    • At this point the screen should be easy to lift from the camera body.
  13. Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement: paso 13, imagen 1 de 3 Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement: paso 13, imagen 2 de 3 Canon PowerShot SD850 IS LCD Screen Replacement: paso 13, imagen 3 de 3
    • Lift the LCD screen and remove the two ribbon cables.
Conclusión
iDeleted
Miembro Desde 07/07/10
2,101 Reputación
39 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 2,544
