Guías de reparación
Aprende a reparar algo con nuestras guías paso a paso.
Aplicación
Tu ayudante de reparación de bolsillo.
FixBot
El simpático asistente de reparación de la IA.
Reparabilidad
Descubre por qué los productos reparables tienen sentido.
Desmontajes
Echa un vistazo a los últimos gadgets.
Foro de respuestas
Comparte soluciones y consigue ayuda de un amigo.
Encuentra tu comunidad
Encuentra equipos, eventos y compañeros fixers.
Ayuda
Ayuda a que los conocimientos sobre reparación sean gratuitos y accesibles para todos.
Derecho a Reparar
Consulta más sobre el movimiento del "Derecho a reparar" y cómo convertirte en un defensor del mismo.
Destacado
Partes y herramientas de alta calidad respaldadas por nuestra garantía perpetua.
Herramientas
Elige de nuestra amplia selección de herramientas de precisión.
Partes
Selecciona partes respaldadas por nuestra garantía de calidad.
Baterías del iPhone
Baterías probadas y garantizadas, además de un kit con todo lo que necesitas.
Unscrew five Phillips screws using a #0 Phillips screwdriver.
One screw is on upper right corner of the back panel.
The other four screws are on the bottom of the camera.
Open the memory card cover by moving the slide switch toward the top end of of the camera.
Remove the memory card from the slot.
Remove the rear cover from the rest of the camera.
This may require gentle rocking of the case to free it.
Unscrew the four Phillips screws from the side of the casing and one screw from the bottom using a #0 Phillips screwdriver.
Free the front cover from the rest of the camera.
The cover may require gentle rocking to remove.
Una persona más ha completado esta guía.
con 6 otros colaboradores
Miembro Desde 01/21/10
102 Reputación
8 Guías creadas
Insignias: 9
+ 6 más insignias
CPSU-MANESS-W10S16G28
Miembros de 4
9 Guías creadas
Elige el tamaño y copia el siguiente código para insertar esta guía como un pequeño widget en tu sitio web o foro.
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 2,032
